Текущее время: 11 мар 2026 11:06
 Заголовок сообщения: MBX160... КЗ
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 18:55
Здравствуйте. Мат.плата от ноута SONY VGN-N110G MBX160. Побывала до меня в руках других мастеров, не реагирует на кнопку включения (на кнопке 3в), на одной из шин питания есть КЗ. Не зараджается батарея.
Подскажите пожалуйста что может быть типовое в етой плате из поломок, неужели 801GBM коротит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 19:04
На TPS51120 нет напряжений 3.3в и 5 в.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 19:14
Ошибочку накатал, на кнопке вкл. нету напряжения 3.3в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 22:37
ищи полевики в кз. проверь питание на tps51120. выводы tps DRV там их4-на кз. вывод pgood-сколько вольт? если ни чего не найдеш- tps первая на замену.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 00:50
Вроде на мульт 3.3 с тпс идёт - глянь кз на 3.3в......... ну смотри 5в и 3.3 по к.з.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:13
Полевики все перелопатил, все целые. Обнаружил что нет подачи питания на TPS51120. Ищу далее...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:14
Похоже на то что там не КЗ, там 8ом. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:18
На питании дежурки??? Вообще по логике в дежурке бук должен ооочень мало есть, а при 8 ом это вряд ли выйдет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:36
Походу тех 8 ом звонятся на 5в питании чипов (скорей южник проблемный) , мерял вроде на 2х ключах 8ом.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 02:18
питание на tpsолжно идти через резюк примерно 10 ом, наверно. посмотри до и после резюка. может быть он. если нет, то посмотри, нет ли кз на выводе tps по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 02:32
найди для ночало 3.3В, 5В. А это скорее всего уперается в tps
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:01
Снял TPS, что с ним, что без него - нету напряжения V5FILT. Тоесть нет PGOOD1 и PGOOD2... Резюк PGOOD2 100ком живой, PGOOD1 не могу вычислить его рерюк. Если бы кто подкинул кусочег схемки даной мамки- было б легче. Пробуем копать дальше...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:09
При снятом TPS на 22-м контакте (на плате) осталось 8 Ом?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:11
К.З. 22й ножки TPS51120 на GND. Скорей какой-то конденсатор коротит... Пробую его искать - источник всех секасов! =)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:13
22й контакт на землю : 1Ом. Получается что К.З. ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:17
Да, КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:50
Если на 22й должно быть 19 В, то наверное вычислить засранца можно подав приличный ток между закорочеными контактами соблюдая полярность. Или так можна поджарить что-то живое????
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 15:06
Так можно и дорожки попалить, смотря какой ток. Я бы на Вашем месте по очереди снимал бы каждый конденсатор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 15:42
бп с ограничением тока - я обычно даю 1.5-3В и ток 1-2А - ничего не попалишь, а проблемный конденсатор находится легко. только аккуратней - можно и обжечься об него :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 15:58
3вольта и 2ампера, стоит пол часа и ничего не греется... Капец какой то
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:56
тогда должен чип чуть теплиться - он большой и греется слабо, но отличить можно.
