Текущее время: 11 мар 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Не видит зарядку Dell Latitude D505 (PP10L)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 19:24
Не работает от зарядки, не заряжает аккумулятор, не светится индикатор зарядки.
Б/п родной и точно рабочий, от аккумулятора ноут работает.
Поюзав поиск, заменил микроконтроллер LPC47N254, пациенту не полегчало.
Что еще ему полечить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 20:50
А с чего начались проблемы? Вроде он должен влючаться без определения БП. Поправте если не прав.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 22:25
напруга то хоть приходит на плату?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:20
Принесли такой.
Да, приходит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:28
Готового решения ждем?
Где замеры, пощупывания?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:36
Я не мастер по ноутбукам, трошки разбираюсь в радиотехнике, пытаюсь починить ноут товарищу, у которого нет денег на ремонт в СЦ.
Подскажите где мерить, кого щупать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 00:50
Щупать плату, мерять соответственно на ней же. Ещё в поиске погулять.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 02:20
Очень остроумно... Вот погулял в поиске и зря поменял мультик, мож подскажете на что еще обратить внимание...
 Заголовок сообщения: Re: Не видит зарядку Dell Latitude D505 (PP10L)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 07:18
Как проверили? Наличие 19В еще не гарантирует работоспособности блока. Как правило, у DELL-ов есть 3-й провод (центральный пин в коннекторе), по которому мамка идентифицирует адаптер питания, его мощность. Посмотрите осциллографом, идет ли обмен данными по этой цепи.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 08:02
Этот вроде должен включатся без ID пина.. просто будет обижатся на "Неизвестный АС адаптер" и не будет заряжать акку...
Уважаемый Слава Щ. а Вы попробуйте прежде чем менять мульт померять что нибудь мультиметром на маме, открыты хотя бы входные ключи или нет, ну хоть одно измерение кроме того, что " на разъеме есть 19V "
Тогда и можно будет что то посоветовать... может у Вас к примеру проcто сдох входной ключ, а может в переходе где обрыв..
Вы поймите, ноут то у Вас на руках и Вы его чините..хотите совет - задайте вопрос в форме "закрыт входной ключ, не могу вызвонить его затвор, что им управляет ?" и Вам ответят..
И извините перефразирую "Я не мастер по ноутбукам, трошки разбираюсь в радиотехнике, пытаюсь починить ноут товарищу, у которого нет денег на ремонт в СЦ."
Я вобще то не медик, трошки разбираюсь в медицине (чиню медицинское оборудование), пытаюсь лечить собаку товарищу, у которого нет денег на ее лечение в клинике...но ей все хуже и хуже..
Прочитал в интернете , что ей нужно отрезать лапу, отрезал..лучше не стало, что мне с ней делать дальше, посоветуйте..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 09:44
GreenCat
Отрежь хвост, всё равно писец жывотному. :)
Слава Щ.
Что в сетапе про источник питания пишет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 09:57
Слава Щ., вот видите - глумиться начали. И так с каждым кто нашару проскочить хочет.
А то что у товарища нет денег на ремонт - так это у него нет денег вам за него заплатить :-). А когда бук перестанет еще и от батареи работать, товарищ заставит вас за свои мамку менять. Не раз наблюдал.
А по теме - ищите где теряется входное, все ли дежурки есть, не каляться ли какие шимы, ключи и т.п.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:30
Проверял на другом буке.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:37
GreenCat
Пишет, что нет адаптера.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:38
Искал бы, если бы схема была...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 15:37
Слава Щ.
Адаптер PA-10?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 18:14
Каждому отдельным постом отвечать не надо. Эт раз.
Буки чинят не по схемам в 95% случаев. Эт два.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 10:10
Такая же хрень с Dell'ом D600: от аккума работает, БП не видит и аккум не заряжает.БП PA-10 живой, проверен на однотипном, точно таком же D600.Ключи живые.Подозрение на LPC47N254-AAQ, но вот почитал эту тему и засомневался. :shock:
Да, ещё особенность: при вставленном аккуме и выключенном буке - аккум разряжается с такой скоростью, как будто бук включен.
Что ещё посмотреть посоветуете, аксакалы?
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 20:36
Слава Щ.
Адаптер PA-10?
PA-12
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 21:20
Буквально на днях, был именно D600 сначала перестал заряжатся, потом вообще включатся перестал. Сделали буквально на шару, потыкали цэшкой в области зарядки, керамический кондючек в к.з. сразу нашли, заменили заработал. Даже не стали вникать, в какой цепи схемы он там стоял, надо было очень быстро сделать.
У вас аккум разряжается, зарядки нет - значит точно где-то утечка или к.з.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 21:49
2I.Boneman:
Спасибо, проверю кондеры.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 22:26
Так, кондеры в порядке.
Остаётся, похоже, всё-таки LPCшка.
Good Luck!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:39
Слава Щ. давайте разбираться по существу у нас два источника питания
батарея и сетевой адаптер,оба источника питания не являются оконечными т.е.после них идут преобразователи непосредственно питающие различные цепи .
Приоритетным считается сетевой адаптер он заряжает батарею и питает основные цепи.
Т.Е. Имеюьтся следующие подозрительные (узлы)
1. Связанные с сетевым БП
2. Схема Подзарядки аккумулятора
3.питание от аккумулятора (Преобразователи)
данные узлы имеют коммутатор...... и защиту (пассивную предохранители),и "умную" логическую, например блок питания не определяется считая неисправным аккумулятор.
все подозрительные узлы ищутся по контроллерам шим (они оными управляют), а на них всегда есть исчерпывающая информация в интернете..........
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 19:38
Блин, LPCшку заменили - а дело-то не в ней :(
Артель "Напрасный труд", ггг.
Good Luck!
