Текущее время: 26 май 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: G86-703-A2 vs G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:31
Добрый день.
Если не видно, на фото представлены чипы у которых все надписи кроме названия совпадают.
Именно те которые на фото были куплены у одного поставщика. 703 заработали, а 730 из трех ни один не заработал, вернул обратно.
Затем 730 купил в другом месте, надписи оказались те же самые. Из четырех работают два уже больше месяца, еще два сразу не заработали. О возврате с продавцом договорился.
Сегодня, уже из третьего места, получил десять таких 730 чипов...
Так вот вопрос, сразу с продавцом о возврате разговаривать, даже не пытаясь запаять?
И интересует мнение, могут разные чипы иметь практически одинаковую маркировку или это фантастика?
703vs730.jpg [153.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:33
у меня точно такие . было 20 штук. остался 1 , остальные работают где то
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 13:40
Если я правильно понимаю, подобные чипы штампуют на одном конвейере, а потом по отбраковке и/или маркетинговым соображениям прошивают под ту или иную конфигурацию. В таком случае получается возможным существование разных чипов с одной подложкой.
Но это вполне может быть и перемаркировкой. Самый правильный способ проверить - поставить туда, где 703-й точно не заработает. :lol:
Кстати, 730-е у меня такие же, ставил пару штук на Aspire 5520G вместо 770-х, без проблем. Шина, естессно, 64bit. Кто-нить пробовал туда 703 пихать? Работают?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:06
проверенно, это именно G86-730-A2 и явно не 703, типичеая перемаркировка исходя из того, что в большинстве случаев 730 работают заместо 703
В отличии от варианта часто встречающихся 730 перемаркированных в 770, где память режет напопалам, в Вашем случае в перемаркировке ничего страшного не вижу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 02:37
брали 20 шт, из этой партии остался всего 1, ни одного бракованого не было. Ставил их вместо 770, 730, 703.
Последний раз редактировалось Cyrix 24 янв 2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 23:56
http://www.essencetech.org/ViewGigPic.a ... 421426.jpg
.... для полноты коллекции.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 16:25
Три чипа из последней партии поставил, все исправные.
Так и не понял что это было, почему из предыдущих поставок не заработали.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 01:37
купил такие чипы
U805B392 0819A2
NG4110.M0W
G86-703-a2
поставил вместо 770 работает, но, как и ожидалось, памяти стало в 2 раза меньше
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 02:00
А вместо 730го 703й хорошо встает?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 02:16
Не очень... Тормозить будет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 10:59
нормально встаёт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:34
..мм, и кому верить? :lol: 730х немогу найти, 703 есть-но тоже надо заказывать..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 15:59
Remontnik, постаил 703-й иль нет? Аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:21
Ставь 703, работать будет, но чуть потормознее.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:23
А по 735 кто-нибудь сориентирует? Чем от 730 и от 750 отличается?
Может даташитка у кого-нибудь есть на нвидиевские чипы?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 17:50
Сам отпишусь. G86-735-A2 вместо G86-770-A2 на Rover Voyager V553 не завёлся.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 18:48
Подскажите пожалуйста заработает ли 703-730 вместо 770 в ноутбуке ASUS F3Sv ???
Спасибо!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:17
64 бита (703, 730) вместо 128 (770) работают в 99% случаев. Памяти естественно половина останется.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 14:04
Так, че-то вы меня совсем запутали..- 730-й тоже 64-бита?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 16:47
'Rom писал(а):
730-й тоже 64-бита?
именно
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 16:49
Ок, а в чем тогда разница между 730-м и 703-м?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 18:53
в количестве конвееров
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 21:12
Позволю себе не согласится с Александром Пушкиным
G86-770-A2 - 8600M GS
G86-730-A2 - 8600M GT
http://www.nvidia.ru/page/geforce_8600M.html
ИМХО G86-703-A2 это обрезок 730-й по памяти.
Док-во что 730-й 128-бит:
Меняем в ASPIRE 5520G/7520G 770-й на 730-й, памяти остаётся тоже кол-во (не путать с перемаркированным 703-м)
Док-во что 703-й 64-бит и то-же кол-во конвейеров:
HP PAVILION DV9500 (dv9560er) QUANTA AT5
965+HBM+G86-730-A2
Меняем 730-ю на 703-й работает с "кастрацией" памяти.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:26
практика показывает, что 703 можно поставить заместо
730 с уменьшением производительности, если есть желание, можете провести эксперемент, прогреть 730 неисправный, когда заработает пустить 3ДМарк, потом поставить 703 и тот же 3ДМарк, итог, производительность работы в "попугаях" уменьшится и причёим заметно
вместо 740 750 770 можно поставить 730 но память урежет полюбому, а если поставить 703 то не только память урежит но и производительность
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:40
ошибаетесь
G84-600 - 8600M GT а никак не обрезух 730й который вроде как 8400M GT
и в вашей ссылке про модели чипов что-то ничего не нашёл
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:44
сам лично ЧАСТО ставлю чипы G84-600-А2 вместо G86-770-A2
но с заменой видеобиоса
причём производительность в 3ДМарке увеличивается, правда не особо сильно
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 17:49
Так где же правда? 730-й- 128 бит или 64?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 18:05
64
тупо и визуально
770 с 4-8 чипов памяти
730 в том же варианте и на тех же мамах 2-4 чипа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 01:19
попалась партия G86-703-a2, такая что при замене 770 на 703 памяти становится 128 mb
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 11:21
из 256, я полагаю? Ну дык так и должно быть..
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
