Текущее время: 16 ноя 2025 11:33
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:32
Совместимы чипы ATI ixp460 218S4RBSA12G и ATI ixp460 218S4RBSA11G. и вчем разница между ними
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:11
Совместимы. Разные ревизии.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:24
несовместимы. 11G в ноутбуках не встречал, только на десктопах.
Будучи установленными вместо 12G нестабильно определяется HDD (первый раз - зюки, после посыла на 3 пальца - норма). И не надо рассказывать про кривые руки. Пробовалось несколько разных чипов на разных платах. Рузультат идентиный.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:29
Ну тогда сорри, что ввёл в заблуждение.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:04
Полностью согласен. И еще если сбросить BIOS (Acer Aspire 5100 IXP460 c прозрачным лаком на подложке датакод 06XX), вылазят ошибки ресурсов. Если не прав сильно не пинать.
Вопрос обратно совместимы?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:16
Или тоже будут баги с IDE устройствами?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 09:42
Аналогично не прокатывает взаимозаменяемость для ixp 450 :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:53
А почему никто не пишет про SB600? Который по пинауту тоже очень похож на IXP460...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 06:46
sb600 встает вроде, только не везде. На 5100 ,к примеру, не идет
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 22:33
Почетный Мастер
неправ. мосты работают с любой ревизией (11,12 и 13й), хоть с прозрачным лаком, хоть с непрозрачным, хоть вообще с танковой броней: после сброса cmos на исправном As5100 не вылезают никакие ошибки (в отличие от старых clevo с инсайдовым биосом).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 06:38
действительно, похож, но все же есть разница, в частности:
VCC_SB=1.2V WHEN SB600, VCC_SB 1.8V WHEN SB460 (взято со схемы aspire 3100, в который теоретически можно поставить SB600, но надо добавить/удалить/заменить некоторые элементы на плате)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:36
а я и не спорю. Кто-нить такие менял (с доработками схемы)?
В принципе возможен вариант, когда мост встает как надо без доработок - взять те же переделки Coppermine -> Tualatin. Напряжения вроде как разные по спецификациям, а один фиг работает.
Ку, пацаки!
