Текущее время: 04 мар 2026 17:29
 Заголовок сообщения: COMPAQ PRESARIO 17XL260(проблема при вкл.)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 12:20
каждое утро наблюдается прблема с включением-не появляется заставка на экране,хотя при этом куллер работает.но стоит после первого включения выключить,а потом включить,то все запускается.
еще бывает,что появляется заставка и после этого ничего не происходит,через некоторое время выскакивает надпись,что предыдущий бут некорректен.
посоветуйте плиз,что может быть с ноутом,и как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 17:51
Быть может прошивка Bios поможет тебе, но не берерись сейчас же перешивать его, дождись мнения профессионалов...
Пальцы ветром по кнопочкам "ху" пролетят...
А и-краткое, эх... западает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 17:53
согласен с предидущим мнением
или биос или контроллер питания
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 20:16
ПЕРЕПРОШИТЬ БИОС БЫЛО БЫ КЛАССНО,НО ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОШИВКУ?
НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НИЧЕГО НЕТ
БЫЛО БЫ НЕПЛОХО,ЧТОБЫ ПЕРЕПРОШИТЬ ИЗ ПОД 2000 ИЛИ ХР ВИНДЫ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 21:32
у меня спросить биос
лови
хотя обычно у этих моделей отваливается видиочип от мамы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 23:56
спасибо за прошивку,завтра попробую
а часом нет ли схем на энту модельку?
неплохо было бы напряжение померять в преобразователях
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 10:27
к сожалению эта прога для прошивки требует флопи-диск,а у меня нет флопи,только двд/сд :cry:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 11:25
ищите комп с флоппидисководом
делаете дискету с обдейтом биоса
переливаете образ диска на болванку сд
грузитесь с болванки на вашем буке и перешиваете биос
если для вас это сложно, то тогда, сорри, ничем более помочь не могу!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 19:26
да нет,ничего сложного в этом нет,просто придеться искать комп с нужным оборудованием.
а хотелось бы чтобы обошлось минимальными затратами(и желательно не запороть ноут подобной процедурой перегона на диск)
еще заметил,что на сайте производителя эта же прога для прошивки биоса рассчитана под 98 винду,и категорически не рекомендуется использовать другой
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 19:28
гость-это я
