Текущее время: 16 май 2026 05:57
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 19:54
кто встречал такие полосы? сначала их небыло, через день два появилась узенькая полоска и стали расти, на другой матрице полоса шире почти на всю матрицу
матрицу выкидывать или можно чинить? кто сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 20:16
А точно проблема в матрицах ? На другом теле их проверял ?
З.Ы. Не внушает доверия то, как там все висит под матрицей. Шлейф, должен быть заэкранирован, все контакты нормально контачить, в воздухе ничего не висеть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 20:21
нормально там всё висит, видюха дохнет на этой тоше.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 15:34
не смотрите на ноутбук, смысл такой -две новых тошибы из коробки
через пару дней эксплуатации появились полосы и начали расти, матрицы поменяны были на новые, а эти я подключил на другую тошибу и пытаюсь разобратся можно отремонтировать или нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 23:48
с внешним монитором что? если все Ок звони шлейф потом копай видюху. если нет то сразу к видюхе переходи.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 23:51
блин
таки замена матриц помогает? тогда смотри дешифраторы попробуй пошевелить, если будет реагировать то матрица в мусор если нет то можно попробовать эксперементы
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 12:50
Aleksandr33 писал(а):
блин
два новых ноута, значит новые матрицы, сначала появилась такая узенькая полоска пару мелеметров а потом выросла за несколько дней включенного состояния , на одной матрице уже на весь экран на другой- все видно на фото
шевеление шлейфов на матрице не помогает, выглядит как помеха-махра по изображению, на матрице где на весь экоран- изображения уже и не видно, только полоски мельчешащей махры.
ноуты из одной амереканской поставки, видимо мне так повезло и это какойто заводской брак матриц
