Текущее время: 15 май 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 03:33
Ноут ТХ2000 series, мать DAOTTSMB8С0.Изначально проблема была в нерабочих усб.Бук стартовал,грузилась винда,все работало за исключением усб.Прозвонкой Data+ Data- выявлена частичная дохлость южника по усб.
Что сделано:поменял юг(NF-430-N-A3) на рабочий.
В итоге:не стартует,пищит 4 раза короткими писками и непрерывно мигает PowerLEDом.
Думал юг дохлый попался,снял,поставил другой-ведёт также.
Коллеги подскажите куда копать?
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 08:30
северник 6150 вроде там стоит? может помер?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 11:06
Может снёс чего. При снятом CPU или снятом битом севере, без (нерабочих) модулях памяти, светодиод мигает разными вариациями. Завтра сделаю фото в районе юга с севера.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 11:53
вроде не снес,два ноута у меня лежит,у одного был север-успешно заменен,у второго юг.ну и схема есть
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 12:44
Ну дунь на север, подкинь модули памяти, перешей БИОС.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 12:59
Да, перешить БИОС в первую очередь, так как 4 коротких звуковых сигнала, это ошибка контрольной суммы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 23:27
перешил биос,состояние не поменялось.Принесли второй такой же,был с севером который успешно заменил.Провел эксперимент-вынул память,мигает и пищит также.
С первым проделал следующее
1)пропаял разъемы памяти-нет изменений,
2)снял сокет,под ним все нормально.
Завтра поставлю новый сокет проверю
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:18
Почетный Мастер
i2c от юга до памяти доходит хоть? живет? память ведь югом определяется
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 18:29
DDR_SMBDTA и DDR_SMBCLK до юга прозваниваются через пару 7002 мосфетов.Живость проверить немогу,осцилла нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:36
подпаялся к лпс,пост 28,невидим памяти...
попробую заменить север,вроде как бывает при мертвых г6100-6150 аля невидим памяти
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:55
а он разве не на amd.?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 20:04
оживил,оказывается были дохлые эти самые полевички 7002 Q25 и Q26
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 20:16
АМД
Огромное спасибо за подсказку,совет помог пойти в правильном направлении,в результате чего проблема решена.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 21:31
ну на сколько я знаю,что север процом определяется,но не югом.или я что то перепутал.? :shock:
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 22:14
т.е память определяется процом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 22:40
Память работает через проц, а вот определяется с юга ;)
