Текущее время: 10 июн 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь!!! HP TX2100ER
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 13:55
Сообственно проблемма такая:
На внешнем мониторе всё ок, а вот сама матрица вырубается спустя пару секунд и всё!!!!!!! Куда смотреть??? Вроде бы на видеочип не похоже, liveCd на внешнем монике работает нормально....
винда родная синий экран показывает(но может и от частых перезагрузок слетела)
Может инвертор совсем матрицу вырубать???
Куда смотреть??
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 15:26
Матрица вырубается или подсветка матрицы гаснет?
Инвертор управляет только подсветкой матрицы. Изображение на совести видеочипа, шлейфа и самой матрицы.
Матрица стоит родная? Другую (заведомо исправную) подкидывали?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 15:42
Гаснет сама подсветка, предполагаю что может и не в инверторе дело..... питание на инверторе после того как гаснет монитор стабильное 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 15:44
а с сигналом Enable что происходит?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 17:14
Автор, вместо истеричных воплей лучше толком объясните проблему.
Если пропадает только подсветка - на матрице при внешней засветке должно просматриваться изображение. Если так - смотрите управляющие сигналы на инвертор, если оба сигнала (Enable и Brightness) присутствуют - проверяйте лампу и инвертор.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 17:47
Как только матрица включается, подсветка случайно не красно-оранжевого цвета?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:10
Господа, это была ЛАМПА!!! Выявилось методом подключения другой матрицы к ноуту!!! Если есть несогласные, то прошу написать в чём я не прав?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:12
Писал в форум впервые, извините, если что не так
как вот теперь тач на новую матрицу переклеить????
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:42
Так поменяйте лампу. Это дешевле чем всю матрицу, хоть и геморройнее.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 15:08
[quote="Алексей К. (Kra$@Alex)"]Так поменяйте лампу. Это дешевле чем всю матрицу, хоть и геморройнее.[/quot
лампу менять пытался, поменял, но сдвинул логику на матрице.... такчто теперь палюбому матрица нужна, а лучше вся крышка целиком....
тач снимать и ставить целый геморрой
может мануал имеется????
