Текущее время: 11 мар 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G через раз определяет HDD
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 18:48
Бук Acer Aspire 8530G при включении иногда показывает "Operating system not found" В BIOS при таком глюке HDD не определены. Проблема в Bios ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 18:56
Причин может быть вагон и маленькая тележка. От банального неконтакта, до отвала чипов и дохлого винта.
Для начала жесткий диск проверить бы надо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 18:58
Да, и кстати, забыл при таком глюке - CD привод определяется, работает ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 19:02
Жесткий исправен. Подкидывал другой. В буке 2 отсека под HDD. Ставил в оба, и два сразу. Иногда проблем ни каких не бывает .все работает на ура. Порой при первоначальном запуске показывает ошибку, при перезапуске все ОК..
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 19:10
при глюке CD привод не определяется
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 10:01
что именно может отвалиться?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 10:47
ЮМ(южный мост)
