Текущее время: 30 окт 2025 04:51
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 19:57
Ревизия материнки - 2.2.
Машина была на ремонте, менялся СМ, завелась, ушла - все работало.
Вернулась через неделю-полторы с диагнозом - нет звука.
Не софт - машина при запуске на заставке обычно издает звук - даже его нет.
Звука нет ни на внешних динамиках, ни на внутренних.
Всю обвязку перерыл с пристрастием - очевидные отклонения отсутствуют. Кодек подкидывал - бесполезно. Усилителя для проверки нет...
Поделитесь, пожалуйста, куском схемы (часть аудио) - может что пропустил?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:03
а кодек то вообще определяется ?
Надо зону раскопок сначала определить. Если кодек виден, а звука нет - то копать усилок...а если кодек не виден в принципе, то надо смотреть его питание, и веревки до юга
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:21
Да, приношу свои извинения - хотел написать, да очень торопился...
Кодек виден, драйвера ставятся, кодек определяет подключение всякого рода дополнительных колонок/наушников в разъем на передней панели, при увеличении/уменьшении громкости "видно звук" (соображаловка не работает под вечер - не знаю, как это описать - в окне микшера в Vista/7 под бегунком зеленый "индикатор звука" есть - шевелится).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:34
ну тогда смотри набор транзючков возле разъема, там мосфетики , часто мрут - причем и на к.з не прозваниваются, и открываться не открываются, так прост не проверишь. Можно заменить все - не глядя, их в принципе не много - штук 6
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 21:06
Снимал, звонил - подозрения не вызвали, сейчас все заменил - результата нет.
В наушниках отчетливо слышно, как заводится усилитель - появляется шум после успешного прохождения пост. Но вот звука как не было, так и нет...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 21:47
похоже на глюк системы.поставь на свой диск систему и проверь.работы на пол часа. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 21:51
А как же фирменный звук на заставке?
*систему стелил - о таких вещах даже не пишу, ибо все возможные варианты проверяются перед разборкой машины.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 22:40
Осциллом смотрели на TPA0212 ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 22:48
Там APA2035.
Смотрел.
Глуховато как-то... Можно даже сказать, пусто. Т.е., как-будто и не приходит.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 22:58
Почетный Мастер
F3T его не играет. нет у него этой опции :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:00
Эээ... доверюсь более опытному человеку...
Запомнилось мне, что играет, поэтому и ждал звука.
*ковыряю дальше, спасибо.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:36
*задумчиво*: "...Помнится мне, что все же играет..."
А по теме - поддался влиянию и еще раз перестелил систему - на чудо не надеялся, оно и не случилось.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 01:35
Fn работают?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 05:55
Огласите , если не затруднит, что у Вас на 22,17 и 15 ногах усилка.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 07:58
Fn работают?
Работают.
Как же меня это может затруднить - ремонт данного агрегата в моих интересах.
Там все отрабатывается (L=0V, H=5V):
В нормальном состоянии:
15 = L, 17 = L , 22 = H (Line input, BTL out)
При подключении наушников на переднюю панель:
15 = H, 17 = L , 22 = H (Line input, SE out)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 08:21
Кодек подкидывали - точно совпадает??
У них там еще ревизии могут быть разные.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 08:29
На выходе кодека можно и посмотреть звук, включить песенку, и например осцилом потыкать по выходам. Сразу понятно станет, кодек или усилок
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 09:27
Подкидывал. О разных ревизиях не задумывался, тот же ALC660 с рабочей A6T снимал.
Сегодня ехал на работу и подумал именно об этом - вчера уже соображаловка перестала работать окончательно - даже мысли подобной не проскочило.
Вечером гляну отпишусь, спасибо!
PS. Подскажите, где можно найти даташит на ALC660? Везде попадается лишь на ALC662...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 07:33
Заранее извиняюсь за поднятую тему, но все абсолютно симптомы совпадают, проделана вся работа по этой теме. Усилок, кодек, транзюки подкидывались. Разъём отрабаывает как положено, всё определяется и видятся подключения, но звука нет. Осцилла нет, поэтому не могу посмотреть что там на выходе усилка. Где-то видел упоминание про какой-то резюк, который надо менять на резюк другого сопротивления, но не могу найти данной темы. Пните, пожалуйста в нужном направлени, если кто помнит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:21
viewtopic.php?f=174&t=16618&p=81321&hilit=asus+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80#p81321
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:52
Тихонов Роман aka Rom писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=174&t=16618&p=81321&hilit=asus+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80#p81321
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:20
внешний звук в смысле из наушников?
