Текущее время: 11 июн 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Замена матрицы 12" на 14"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:27
В буке раздавили матрицу, стояла 12" 20 пин svga 800*600, корпус бука позволяет установить 14", которая тоже 20пин, svga 1024*768, видюха дает макс. разрешение 1024*768. Будет ли жить такой вариант замены матрицы?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 22:15
Точно не уверен, но 90% что будет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 22:55
подумайте немного, прежде чем ЭТО написать.. )
12" 20 пин svga 800*600 - это совсем древний аппарат, матрица там вполне и DSTN может оказаться - никак не совместима по сигналам с современными и имеет разъём, ну совсем не похожий на разъёмы современн. матриц..
14" 1024x768 - это достаточно современн. матрица активного типа, разъём там абс. другой и, кроме того, существуют 2 типа 20-пиновых разъёмов у 14" 1024x768 матриц
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:15
Скажем так - в общем НЕТ, но иногда бывают часные случаи. Модель бука в студию! (чувствую тошиба).
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:30
Исходный бук с разбитой матрицой Gateway solo5300 стояла матрица 121SU121 samsung, хотел поставить матрицу TD141TGCB1 не знаю с какого она бука. Типы разъемов-не столь важно, можно и извратится переходную платку вытравить, не раз уже так делал на однотипных матрицах, там где все сигналы совпадают, только распиновка разъемов разная. Так вот в этих матрицах все RGB совпадают, т.е. 3 пары + пара клоков. Я уже провел эксперимент с заменой 12" на 14". В принципе почти прокатило, за исключением того, что при разрешении 800*600 на 14" матрице изображение двоится, смещается, при 1024*768 все ок. Но 800*600 тоже иногда нужно, бук часто юзает досовские проги (автосервис :) Есть еще одна матрица, она 12", но от старой тошибы :) там на разъеме вообще R0-R5, G0-G5,B0-B5 и т.д. полный набор и Vsync и Hsync. Но на родной битой матрице стоит М/с sn75LVDS86A, она как раз и трансформирует из R+-, G+-, B+- в R0-R5, G0-G5,B0-B5, также формирует Vsync и Hsync. Попробую воспользовать ей.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:55
Andreus
Рабочая схема на всякий случай.
LCD - LCD.zip [11.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 11:38
Дмитрий, спасибо за схему, а какой номинал резисторов R5-R8? в моем даташит на матрицу сказано про те два вывода с делителями:this should be electrically opened during operation, чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 15:51
Andreus
"this should be electrically opened during operation" означает что они не должны быть подключены никуда, то есть эти резисторы просто не нужны.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 17:30
Всем спасибо, матрицу заменил, все чудесно работает, дополнительно использовал М/с sn75LVDS86A, выводы TST на матрице никуда не подключал, т.е. доп. резисторы не понадобились.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 18:49
.. а я в этом конкретном сл. оказался неправ
sorry :?
