Текущее время: 08 мар 2026 10:26
 Заголовок сообщения: замена G86-703-A2 на G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:43
возможна ли замена G86-703-A2 на G86-770-A2
мать asus F3SV видео 8400 G G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 01:00
И опять всё то же самое... Ну залезь в поиск... Там найдёшь где 100 раз написан ответ и ещё 1000 раз написанно чтоб в поиск лезли.
Ну или рядом посмотреть, человек трудился, писал, а всем пофиг, никто не смотрит...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 21:28
моего конкретного случая в поиске не нашол, поэтому и написал.
насчёт рядом посмотреть, там стоит "G86-703-A2 информации нет"
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 07:09
Да, возможна, вот только шина будет 64бита. С 703-730 вместо 770 память порежется пополам.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 14:33
Топикстартер наоборот спрашивает: 703 чип заменить на 770.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:44
не встанет, пробывал...
поставил вместо 703 - 730, все хорошо
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:04
настоящих новых 770 уже полтора года нет. Скорей всего у автора перекрашеный 703/730, тогда замена прокатит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:22
Александр, откуда такая уверенность ? Сегодня держал в руках НЕПАЯНУЮ VGA от LG R500 на чипе G86-770-A2 - датакод 0911A2.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 16:11
Вполне возможно, если компаунд белый. Но по-правде сказать это уже будут 771е
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 02:24
а P/N (перед датакодом) ?
да и фотку бы в доказательство...
а то у меня с таким же DC 770 которые в девичестве 740
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 21:27
Администратор
703 так же , как и 730 НЕ МЕНЯЕТСЯ на 770ый
только наоборот вместо 770 можно поставить 730 с делением видеопамяти пополам (703 к тому же с ухудшением производительности), а вот вместо 730(703) поставить 770(750) НЕЛЬЗЯ
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:43
есть удачные примеры
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... Ag86703%2A
либо у обоих перемарк
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 01:24
Люди, я конечно извиняюсь за наглость, но вот долгое время смотрю на сообщения типа "можно поставить с делением видеопамяти пополам" и в итоге каждый раз... какоето чувство неполноты информации, и всегда приходится перепроверять по другим источникам.
Тоже и в прилепленых темах. Както так коряво пишете... :roll: . Шина я так понимаю тоже становится 64бит вместо 128? Т.е. отрезан именно один (из 2х) "контролеров памяти" а не просто по обьему? Или бывает по разному?
ЗЫ тоже самое и на счет "Но с уменьшением производительности". Выглядит поламерски, неужели сложно написать "но конвееров там столькото а там столькото".
Просто не знаю как у вас, а у меня клиенты многие если заметят изменения производительности то могут и по шее дать. Поэтому если что то надо заранее согласовывать всё. Шина и количество конвееров также важны как и обьем (даже важнее вообщето...как правило)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 17:11
Я менял 86-730 на 86-770+4чипа видеопамяти
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
И кстати на всех платах F3Sv, которые я видел (а их было довольно много) видеочип стоит именно 86-770 :idea:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 17:35
говорю последний раз
вместо 703\730 НЕЛЬЗЯ поставить 770
работать не будет 100%
можете часаи доказывать мне обратное
учитывая, что новых 770 уже вообще нет и не будет, а под видом новых продаётся перемаркировка тех же 703\730 то замена прошла
для эксперемента воткните 771 (новый ревижен 770) если не лень. а потом отписывайтесь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:12
Тоже и в прилепленых темах. Както так коряво пишете... . Шина я так понимаю тоже становится 64бит вместо 128? Т.е. отрезан именно один (из 2х) "контролеров памяти" а не просто по обьему? Или бывает по разному?
Возможно мой ответ будет несколько грубоват, но... скажите спасибо что вам ЭТО написали.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:32
Алексей, откуда 100% уверенность того, что работать не будет?
1. Все прекрасно работает (видеопамять увеличилась в два раза)
2. Чипы сто процентов 86-770
3. Если сравнить два ноута: HP DV9830er (Quanta AT5 с видео 86-730) и HP DV9860er (та же Quanta AT5, только с видео 86-770 и 4 дополнительными микрухами памяти)
Хотя, возможно, это и единичный случай :?: :!:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:25
:lol: :lol: :lol:
Валаюсь пацталом! :lol: :lol: :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:29
Видеопамять из ниоткуда просто так не увеличится. Чтобы в данный момент она вдвое увеличилась, она должна была уменьшиться вдвое ранее. Коли так, то, видимо, у вас стоял уже меняный 703/730, который воткнули вместо 770-го, а сейчас вы водрузили 770-й на его законное место.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:32
Dmitry-r писал(а):
:lol: :lol: :lol:
Если прочтете несколькими постами ранее, то повода валяться не будет. korg007 добавлял чипы памяти... :idea:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:49
Да, на это внимание не обратил.
То к чему тогда цитата Алексея? Если речь идет о замене в чистую - это одно, но если добавляются микросхемы памяти - это уже совершенно другая картина.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 16:14
собственно говоря,читаю посты в этой теме . да и во многих других. и создаётся простое мнение
Ставьте вообще что хотите, ставтье куда хотите, мне по барабану
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 17:47
Ух, какие все злые.
Да по поводу чипов я в общем то никому доказывать и не собирался. Эт я так написал - коли у меня получилось - авось кому поможет.
А по поводу еще четырех чипов памяти, которые я добавлял - ну когда приспичит еще и не такое сделаешь)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:34
korg007, инфа ваша несомненно полезна! Просто нужно вещи своими именами называть, "замена" и "переделка" - это ж не одно и то же! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:56
да я вообще искренне искренне благодарен всем отписывающимся, но... "или это секретфирмы"? Ну собсно такое тоже имеет право на жизнь :roll: .
Да и вообще, во избежание флуда не проще ли один раз всем дружно разобраться с конфигурацией чипов и не гадать в каждой теме "подходит-неподходит". Ясное дело что кроме железа есть еще и биос и физическое наличие (или отсувствие) чипов памяти, но тем не менее зная конфигурацию чипа (стоящего на плате и предполагаемого донора) можно самому делать какието выводы.
 Заголовок сообщения: Re: замена G86-703-A2 на G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:37
для интереса перекинул с вместо 703 (benq) 770 (07 года, нтт), на benq 770 горизонтальные полосы, на ntt все ок
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
