Текущее время: 29 окт 2025 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 6920G мульт
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 16:46
ноут на кнопку включения не реагирует. При подаче питания (блок/батарея) тихо крутится кулер, привод, винт и всё тут. Мульт it8512e jxs найти пока не удалось. Есть it8502e jxt, даташита не нашел, в схемах моих такого нет. 8502 стоит на quanta vm9 вроде, мож выложите кусок схемы с 8502, хочу сравнить с 8512, мож подойдёт.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 17:00
где можно купить it8512e jxs? В пдапарт и в астре нету
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 17:32
а биос шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 20:19
Нет, биос не шил. Зачем, все признаки дохлого мульта. Где тока его взять такой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 22:53
а все-таки прошейте биос
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:41
Я, наверное, что-то недопонимаю, как из-за биоса при подаче питания, не нажимая кнопку вкл или какую либо другую, могут включаться все устройства (кулер, жесткий и т д)? Такое я не раз наблюдал при вышедшем из строя мультиконтроллере. На плате имеются следы залития, с обратной стороны платы от слотов оперативы, отмыл, пропаял.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 00:04
Вам наверно и стоило начать с того, что аппарат был залит. А так присоединяюсь к nill-у - для начала прошить биос.[/b]
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 00:53
Извиняюсь, что не указал это в первом посте. Ноут принесли, сказали что лежал больше полугода, до этого вроде (якобы) работал. До меня в нем рылись какие-то ..... Покоцали шлейфы, оторвали пару проводов, отломали защелку на одном из разъемов. ХЗ че они там еще с ним делали, есть у нас один "сервис", после них телефоны редко выживают, а они еще в бук полезли. Извините за флуд, накипело. Следы залития небольшие, 3 кондера и пара резюков чуть задело. Номиналы в порядке, судя по схеме. Чесно говоря, не думал что такое может быть из-за биоса. Мульт такой нигде найти не могу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 02:52
Мульт свою програмку в биосе хранит(реже в себе самом).Поэтому, если биос кривой - не включится.
А в целом - снимите мульт, отмойте и на место поставьте - может прокатить
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 23:15
После праздников хотел прошить биос, но перед этим решил попробовать включить мамку с процом, видюхой и оперативой. подключил всё это к монитору, жму вкл, есть старт! Думаю всё, завелась. :D Подключаю все устройства, включаю, ноут стартанул, но без подсветки. Выключил, проверил резъемы, шлейфы, включил. Стартанул ноут, подсветка есть, дошло до винды, но вылетел в синий экран. Опять выключил. Включаю, он чуть дёргает вентилятором пока держишь кнопку вкл и моргает светодиодами, похоже что защита срабатывает. Разобрал всё, осмотрел, всё не месте, ничё не мкнёт. Собрал, включаю, при загрузке на заставке асер он завис. Перезагрузил, опять дошло до винды с последующим синим экраном. Юг на ощупь очень горячий, палец с трудом терпит. Завтра буду копать дальше. Вот думаю, может юг мрёт, вроде следов жидкости непосредственно около него небыло. Несколько раз зависал на заставке асер процентах на 10-15 той синей полоски, которая показывает загрузку. Потом вообще на экране ничего не выдал, юг горячий, ярешил завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:22
нашел ещё пару кондёров подгнивших по питанию оперативы. Родные планки работают через раз, поставил другую озу и всё завелось :D Соберу, погоняю чуток, посмотрю что дальше будет :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:29
да, мульт и биос судя по всему были не при чём :oops: Хотя начальные симптомы были похожи
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 05:09
Разыскиваю такой же мульт - it8512e jxs
Поиски не увенчались успехом?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:35
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=it8512 ... m270.l1313 :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:36
нашёл за 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:16
мне мульт не понадобился. Биос сбросил, отмыл, пропаял подозрительные/повреждённые детали, оперативке досталось :) Ноут вроде работает, гоняю его пока :D Мульт нешел в nbparts http://nbparts.ru/product/it8512e/
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:19
Да, там шлейф ещё коротил не плату, который на кнопку вкл. идет, поэтому ноут иногда при нажатии этой кнопки лишь моргал светодиодами пока держишь кнопку :D
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 18:38
bosss
sharkyinbox
Что на Ebay, что в nbparts лежит IT8512E JXA
А нужен JXS!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:57
лежит IT8512E JXA
А нужен JXS!
не думаю, что это критично.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 06:05
'Rom
А если... :))
Эти ITE-шки вечно привередливые к этим буквам, еще с десктопов помню...
Как бы проверить и убедиться, может есть у кого даташит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 07:31
Немного ошибся - с nbparts мне прислали JXT.
Вопрос по совместимости JXS vs JXT
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 21:50
Пропаял обе планки оперативы, ноут работает, глюков не замечено, тесты все ок. Всем спасибо! Тему можно закрыть. :D
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 09:35
Не, тему не надо закрывать!
Мой вопрос все еще открытый. :)
Написал селлеру этих микросхем, он утверждает что это производственные отметки, дата-код и лог номер... Типа что не имеет никакого значения, а самое важное это первая линия - IT8512E.
Уважаемые мастера, пожалуйста внесите ясность в ситуацию, кто в курсе?
Можно ли заменить IT8512E 0809JXS на IT8512E 0809JXT?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:39
Rom
А если... )
множество раз на десктопах мультик к примеру IT8712F-A "0301-GXS"
менял на IT8712F-A "нева-жно" и всегда подходило)
шит в яндексе с первого запроса
http://www.4shared.com/file/74964161/a8 ... 8512E.html
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 15:05
Ну это, извините, просто гон... Первые две буквы в индексе (JX) имеют большое значение.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:13
GA8IPE1000 REV2.0 дохлый мульт IT8712F-A "0434-GXS" на днях заменил на IT8712F-A "0532-HXS", MB теперь работает у клиента дома и это не "Гон"
Админы, простите за оффтоп
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:26
:) Дык ничего удивительного- вы поставили мульт с поздней ревизией- это в большинстве случаев допускается... А вот попробуйте поставить туда что-нить типа DYS- тогда и попорим..
PS Кстати, для Gigabyte критичны еще пару букаф в третьей строке обозначения...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:58
'Rom спасибо за информацию, как то раз об этом читал. Заметил что на Gigabyt'ax, часто попадались с буквами GB в третьей строке обозначения,
а на счет ревизий надо поэкспериментировать благо подобного железа навалом)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:47
В общем заменен мульт с JXS на JXT, в результате: определяет АКБ, но не заряжает ее (хотя пишет зарядка идет), видеокарту определяет как Стандартное видеоустройство, дрова на нее не встают.
Выходит не прокатила замена? А вроде же более поздняя ревизия.
Биос перешил на последний - не помогло... Можно еще что - то предпринять? Или все таки искать JXS?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 23:51
если саму батарею видит - то ИМХО мульт уже не при чем, также и очень сомнительно, что мульт и видео между собой связаны, тем более 8712
OFF А в десктопах только для гигабайта были критичны буквы ревизии для 8712, в остальных случаях - замена всегда прокатывала.
