Текущее время: 11 мар 2026 03:09
 Заголовок сообщения: подскажите новичку про поиск кз
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:25
В ремонте новичок, поэтому и задаю этот вопрос.
Часто встречаю на форуме фразы типа "КЗ в ветке +3В".
Пожалуйста, подскажите методы поиска КЗ, где, в какой ветке это замыкание и т.д.
Какое необходимо оборудование для этого (кроме мультиметра).
В особенности интересует случай: ноут включается на секунду-две и отключается. Элементы не нагреваются до такого, чтоб найти кз пальцем..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:41
Чтобы вам помогли опишите правильно проблему с установкой установленых элементов, а так же напишите модель бука и шасси производителя!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:48
в данном случае мне интересны методы поиска кз "вообще" а не "в частности"
вы видите что ноут отключается из-за КЗ в какой-то цепи. что делать дальше? как вычислить в какой именно цепи замыкание?
интересны "теоретические" методы.. не смотря на модель, шасси и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 00:10
ну например взять в руки мультиметр и относительно массы отзвонить источники питания........(по сопротивлению) КЗ- примерно 0-1-2 ома......
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 13:44
Понадобится управляемый блок питания, мультиметр и прямые руки
мультиметром находим КЗ, определяем к какому участку относится(что бы не подать напряжение больше чем расчитано) если конечно это возможно, выставляем на БП 1В (ИМХО если не знаете что за участок), выставляем 1А смотрим потребление и нагрев элементов. Плавно добавляем ампер( если ничего не обнаружили), одновременно проверяя элементы на плате на нагрев. Вольтаж можно и увеличить но только если уверены что это допустимо.
ПС если чего спалите я не причем. Я описал методику которой пользуюсь сам
