Текущее время: 10 ноя 2025 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Compaq 6735b моргает "молния"
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 20:19
плата судя по всему: 6050A2150101-MB-A04
Принесли сабж, при подключении БП или батаареи светится синим и постоянно моргает желтым значек молнии..
Хотел прошить биос на программаторе, но бинарник который достал из ехе архива имеет размер 2 097 152 байт, гугл полезной инфы не дал, если можно подскажите или ткните носом как правильно прошить, если писать во флешку с нуля и обрезать конец результат тот же. Бук умер со слов клиента после неудачной прошивки биоса - завис, до того момента включался через раз. Поиск по форуму подсказал что у данной модели бывают проблемы с флешкой и процессором, флешка на программаторе читается и пишется нормально, может ли быть причиной проц? Без проца бук ведет себя так же. :cry:
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 21:49
ссылку на файл БИОСа не считаете нужным приводить? Мне лично, например, лень искать БИОС на сайте HP.
и? Это ж ровно 2MiB!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:49
Проблема с процесором возможна .если шил и не помогло, то можеш акуратно прогреть процессор заклеив кристал при 210 градусах. У меня он ожил но я заказывал новый. Просьба замерить резистор под номером 5 остальное если возможно
IMG_01311.JPG [328.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:50
Сори, торможу маленько, биос я качал тут. Запись проходит нормально, а вот верификация ругается на последних байтах - что и вызвало подозрение.. Может ли это свидетельствовать о кончине самой флешки?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735b моргает "молния"
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 22:52
Резистор завтра померяю, а вот с чем связана смерть процессора? Это же не нвидиа с отвалом кристала от подложки.. Греть кристал или текстолит тоже :?:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:06
Грел только кристал . чем читал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:24
определитесь все таки с биосом .греть нужно в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 11:58
2 Serg64:
Резисторы: №5 и тот что немного правее/выше - 100 Ом и 43 Ом.
Кондеры 1 и 2 ставьте такие же как и те, что левее от них - должны быть небольшой емкости проходные (на SATA возможно), 3,4 любые от 0.1мкФ и выше - они по питанию.
Дома у меня инета нет (а ноут там), пишу по памяти на работе:-(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:02
да, 2 ноута с периодическим нестартом(мигания желтого светодиода)- в обоих замена проца...
Чтобы стартанул- помогает просто снять радиатор с проца и поставить назад. Видимо таки QL60 разваливаются... Знакомый с АСЦ асуса тоже жалуется на них.
ПыСы процы подходят QLxx, ZMxx, RMxx.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:20
Косяков может быть 2 - это как и было уже сказано процессор и то что рядом - север совмещенный с графикой HD3200,- он выходит из строя намного чаще ZM серии.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 12:41
север в одном из них поменял на новый- тот же период. нестарт... Причем нестартует от фазы луны. Редко вис в винде. Проц еле откопал- воткнул поочередно в каждый из ноутов- всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 20:20
спасибо _Avp_ за замеры .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:22
Пришол такой апрат от горе мастеров
перегретые феном север и юг
С начала моргал как описывалось в первом посте
перепрошил биос - начал реагировать на кнопку
но ругался на проц
подкинул другой поведение изменилось
поьенял юг и север + память около севера и все заколосилось
А изначально до кулибиных я думаю был тупо проц
Вот такая история :wink: :cry:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:11
Аналогичная картина, прошивка биоса и новый проц решили проблему. Спасибо за участие. 8)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:08
но ругался на проц
Кстате был у меня такой аппарат примерно в это время, пришел с прогретым севером, югом и с такимже поведением. По диагностике выяснилось что первопричина проц :) , отдал без ремонта (не сошлись по цене, ) номер его CNU8361HZH, случайно не он ? :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:14
но ругался на проц
вот комуто поприколу из Латвии в Украину возить ноут на ремонт ............
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:16
но ругался на проц
А где здесь прикол? Судя по профилю мастера из одного города.. :?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:18
ой сори сразу неувидел.................
но ругался на проц
Читай внимательней, Сергей Васильевич и Юлий оба с Риги :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:22
но ругался на проц
дык понял уже...)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:29
у меня с теми же симптомами вылечилось перекаткой севера. сначала думал менять полностью, но за неимением чем заменить решил перекатать. может, ожил от прогрева на время, но пока полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 10:23
но ругался на проц
Да черт его знает.
не помню потому что отдавал без гарантии.
а такие апараты не записываю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 16:54
Были в ремонте по гарантии три таких ноута, симптомы один в один небольшой прогрев кристалла HD 3200 оживлял от 30 мин. до 3-4 часов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:41
Уважаемые спецы, прошу помощи. Имеется такой же ноутбук с теми-же симптомами (вечная перезагрузка). Разобрал, но найти флэшс биосом , чтобы попробовать перепрошить, не могу. Помогите, ткните носом, где она находится? Я думаю это должна быть 8-ножечная планарка, но что только не пробиваю в гугле - не оно. Вот прилагаю фото "мамы"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 16:46
кстати фото URL=http://img185.imageshack.us/i/19738408.jpg/]Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:41
нашел!!! флешка "спряталась" под наклейкой со штрихкодами :-)
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Alexander _tm, Bing [Bot], Evgenii999, Google [Bot], ua6eis, Yandex [Bot]
