Текущее время: 15 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: ASUS X50N
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 20:46
Здраствуйёте, с праздником всех! Прошу совета, пришёл с типичной проблемой циклический перезагруз, перекатал MCP67MV-A2, завёлся висит на заставке, если при старте нажать F2 проходит биос такой-то, проц такой-то, тормозится на:Initializing USB Controllers.... С кнопки выключается но светодиод включения остаётся гореть и больше не включишь пока не передёрнуть питалово. Может кто сталкиватся с такой проблемой, грешу на MCP67MV-A2 но другой нет. Пост карта нечего не показывает :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 21:13
MCP вы поменяли или отреболлили ?? Её, ваще-то, МЕНЯТЬ надо.. А ещё ЧМОС ему скинуть
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 00:31
А POST-карта и не будет в Асусе ничего показывать. Надо вручную подпаивать к шине.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 12:03
По LPC все там работает :wink:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 19:19
Поменял, хотя заказывал новую посмотрел под микроском ребол 100%, но по крайней мере с ней стартует. биос сбрасывал, в понедельник подпояю пост карту посмотрим чё там, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 02:25
Не сбрасывать, а прошить попробовать
Хотя сброс частенько с такой бедой помогает
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 01:22
один раз был совершенно идиотский случай. клиент оставил micro-sd переходник в кардридере. отдал ноут, и в пакетике отдал переходник. приносят обратно, с проблемой "initializing USB contollers". это был самый быстрый гарантийный ремонт в моей практике :)
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
