Текущее время: 15 май 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer 3680
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:23
Доброго времени суток.
Суть дела такая... на этих аппаратах вход питания распологается на отдельной плате..У человека была проблема с кнопкой, клиент отнес своему знакомому, не как делал, но.... Когда выпаивал кнопку отвалился питак...мне он так и достался. Вопрос в чем..я не могу найти дежурки на кнопке. и на этой плате есть элемент, на который не могу найти даташит (H574..и ниже G547A2. микруха восьминоая). Кто чем поможет буду рад...
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 13:48
Откуда формируется 3.3 В на кнопке питания?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 14:16
Смотрите почту.
просто создан высокий уровень, стоит резистор R221 между ногой и +3 вольта
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 14:56
Подключаю питание ..сильно греется PC87511V
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:10
87541 наверно.
Если питание микросхемы соответствует номиналу, 3V, залипонов никаких нет, то скорее всего битая. Сопротивление еще на ногах померить можно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 07:14
Только PC87541V. Это мультик и скорее всего ему конец, проблема, скорее всего, изначально была в нём, а не в кнопке.
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
