Текущее время: 11 мар 2026 04:41
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 16:59
Ноутбук залили по клавиатуре. На плату тоже попало, но видимых повреждений не нашел. Лишь слегка зацвело в разъемах LCD, touchpad и доп. кнопок. Все отмыл.
Поведение:
в выключенном состоянии: 3,3 и 5 В есть, горит подсветка;
при включении - включается на 1-2 сек. Загорается индикатор возле кнопки и внизу платы, затем сразу выкл. причем тухнет сначала кнопка затем инд. внизу платы.
При включении появляется:
1,047В на выходе PL3 (питание мостов),
0,85В CPU_CORE,
2,5В на выходе PU2,
3,3 и 5В как и были.
Из основных нет 1,8В и его производных 1,5В и 1,25В.
При чем ШИМ PU9 уже менял - эффекта нет. Вместо 1,8 появляется около 0,3В и плата выключается. Полевики вроде нормальные. КЗ тоже не видно.
Подскажите, куда рыть далее? Как должна себя плата вести?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 17:33
На 11,12,14 ногах PU9 чего? Если схема имеется- отслеживайте сигналы...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 07:16
Залитые элементы поднимал и мыл под ними? Под микроскопом место залития внимательно просмоьреть нужно и пропаять окислившиеся элеметы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 16:58
Мыть плату нужно полюбому!
и всё просматривать на наличие окислившейся пайки ( особенно возле шим, если нет производных напуг) из опыта:
тронул почерневшую пайку, а под ней дорожку уже разьело...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 22:30
Все как вы сказали...
Нашел несколько прогнивших пятаков на шимами по 1,8 и CPU_CORE, восстановил дорожки, плата включилась :)
Все напруги в норме, однако старта нет.
Подпаялся по LPC - затыкается на посте C0. Видимо где-то еще не контачит. :?
Ищу описание поста этого...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 22:42
http://icbook.com.ua/#
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 06:42
POST Code C0
English
Try to boot with INT 19
Русский
Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h, которая пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого считывается сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по адресу 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55h, AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство
Это что ж получается - он уже грузиться собирается, но на экране ничего нет. На внешнем монике тоже. Видеокарту менял.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:55
После передергивания видео - заработал :)
Спасибо всем!
