Текущее время: 11 мар 2026 04:41
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 10:58
Уважаемые мастера, прошу помощи в определении проблемы.
Ноутбук fujitsu siemens S7110. Работал прекрасно. Вчера случайно его резко дернул, задел коленом. Не падал, поймал на лету.
Полностью завис и никакой реакции. На мониторе осталось изображение. После принудительного отключения - не включается.
Анализ показал следующее.
При попытке включения (с батареей или без) начинается инициализация, подается питание на жесткий диск (работает), потом загарается индикация ошибки. На ЖК панельки изображен символ замочка и в нем стрелочки вверх и вниз. Обратил внимание, что при запуске не включается кулер. Сам Кулер рабочий.
Подозреваю что стряхнул какой-то контакт, связанный с процом или охлаждением.
Что означает такая индикация.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:01
Передерните память и проц.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:03
А на проце надо термопасту менять??
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:08
Если она в состоянии "камень", то да.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:12
меня прикалываетЮчто когда клиенты принося неработающий ноутбук,то всегда проц обильно смазан пастой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:14
По принцыпу чем больше пасты - тем лучше охлаждение :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:15
Посоветуйте как ее лучше наносить. Пасту тобишь. :shock:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 11:21
2..3 метра, шпателем.
Сверху ложат плиту перекрытия и сваривают арматуру...
:D
Термопаста служит для выравнивания неровностей кристалла (хотя наглаз их и не видно). Поэтому мажется тонким слоем, но приэтом должно быть равномерно нанесена по всему кристаллу.
