Текущее время: 16 ноя 2025 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 05:17
При включение на экране только чуть светлые полосы вертикальные появляются.
Бук грузится нормально слышно как винда загружается.
На внешний монитор написано нет сигнала.
Точно ли это видеокарта сдохла 8600?
Тестера нет и рабочей видюхти нет что бы на точно проверить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 08:36
Теоретически, тут может быть 3 варианта: неисправность карты, непропай МХМ, неконтакт в связке матрица+шлейф+плата (потому как вертикальные полоски еле заметные я чаще наблюдал при подаче "неправильной" информации на матрицу.
Но для начала, думаю, лучше проверить свою карту на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 11:50
А что такое МХМ?
Шлейф думаю нормальный, на внешний моник то же нет сигнала.
Хотя когда переключаешь виде на внешний матрица нормально гаснит и при повторном переключение показывает те же полоски.
Поговорил с владельцем он сказал что играл в игру появились артифакты на мониторе он перегрузился и сразу полосы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:45
ужее раз 10-12 видел именно так убитое видео от NVidia. Так если есть на чём, попробуйте его махнуть, а лучше отдайте тому кто этим занимается ;-). Просто гадать не дело, а на подкинуть я так понимаю видяхи у вас нет.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:57
Видяха вышла из строя от игр. Типовуха. Замена чипа только поможет.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:36
BAV_798 писал(а):
А что такое МХМ?
MXM - это разъём видеокарты. Но чаще умирает именно видеочип.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 09:06
видяха , именно чип. Менять.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 13:36
Ясно значит чип.
А примерно сколько стоит чип и замена?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 09:40
На молотке ноутбучные 8600 и какието ATI продавались за 5-7 тыс.руб. думаю проще купить новую видео чем заморачиваться с заменой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 10:41
Вообще то здесь форум для, тех кто сам ремонтом занимается. Купить всегда проще, но если можно отремонтировать, то какая с этого выгода?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:52
У ACER есть бюллютень по этому поводу если стоит матрица LCD LK.15408.029 это парт номер её ,то нужно менять на другую .Это всё подходит под гарантию . :) Конечно всё надо проверять подставлением .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:56
Ага, только бюллетень не по этой модели и по другому дефекту и способ решения без замены матрицы уже давно найден.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:08
У меня была аналогичная проблема с Acer Aspire 5920G. Ноутбуку 2 года. Я достал видеокарту (она находится рядом с аккумулятором), подул на нее, подул на шлейф куда она вставляется, вставил ее на место и все заработало нормально! Мой совет - попробуйте сделать тоже самое.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:13
Вопрос в том на долго ли это нормально.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:18
Ну посмотрим. Заранее менять видеокарту как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 21:49
Все-таки видимо видеокарта сдохла совсем - придется нести в сервис... Сначала вытаскивания и втаскивания помогали - а теперь уже нет (
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 09:14
Так это совсем у другой модели дефект, и починить его можно не тревожа сильно занятых асеровских манагеров :)
По теме - собсно связка материнка-шлейф-матрица отсеклась, на мой взгляд, подстановкой внешнего монитора.
Ну а дефекты серий 8400/8600 с различными букофками - дело известное. Как и методы ремонта, собсно...
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:19
пишу чтобы не плодить темы по видео на этом аппарате (5920g / ZD1), топик создавал (http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20447), но как-то бескомментарийно получилось -может здесь повезёт :-)
У меня ситуация несколько иная - на внешний монитор есть нормальный вывод и работа без артефактов, но не включается подсветка и нет вывода на матрицу.
Неисправность именно в MXM карте, поскольку другие карты на этой матери нормально работают.
Чип менял - дефект остаётся - изо на внешний есть / на матрицу нет
Напрашиваются два варианта - либо бракованный G86 либо по какой-то причине отвалился биос видяхи.
Уважаемые мастера, прокомментируйте, пжалста, вышеизложенное
или может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:23
подключите внешний монитор и погоняйте тест видеопамяти
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:31
Почетный Мастер
варианта все два: матрица не определяется, или матрица определяется, но не коммутируется ее питание.
плясать отсюда, и делать соответствующие выводы.
 Заголовок сообщения: нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 09:25
Проблема тоже в том что нет изображения,на внешнем есть,видеокарту другую подсовывал,и эту проверял на других,работает.На матери нашел горелый U1 около разъёма подключения ноутбучного монитора,удалось прочитать на нем CJF6K что это за зверь и чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 12:47
Эта микруха коммутирует питание на матрицу, если дело только в ней, то должен быть белый экран.
 Заголовок сообщения: CJF6K
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 14:17
А можете назвать полное имя данного зверя CJF6K или его аналог.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:18
что даст тебе полное название? вон человек выше сказал нет питания матрицы значит полюбому белый экран то есть вкл только инвертор а если нет ничего то начинаем с биоса и заканчиваем заменой видео на заведомо исправном чипе
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:32
Схема совпадает?
 Заголовок сообщения: Что даст мне название...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:34
Название мне даст то что я смогу найти ему замену, при чем тут биос если я выше написал что с внешним монитором машинка работает,видеокарту ставил заведомо рабочую с рабочего аппарата, вот поэтому и пытаюсь узнать полное название CJF6K.
 Заголовок сообщения: Схема
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 15:49
Да схема совпадает,спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:01
Здравствуйте! у меня acer5920 вышла микросхема питания процессора,я поменял её! Он начел запускаться но только на мониторе а на матреце нет нечего черный экран а когда высовываю видео карту и начинаю включать он становится в защиту и не включается помогите подскажите что нибудь!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:36
Анологично, вот только замена видеокарты не помогла :(
