Текущее время: 15 май 2026 22:08
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 16:52
Ситуация такая, клиент обчитавшиь интернета каким то чудом попробовал пошить бос видеокарты, ноут после этого включается но на экране ничего. видео nVideo GeForse 9650 M c 1024мб памяти. заведомо рабочую новую карту точно такую вставляю. эээффекта нет, биос самой материнки тоже прошил, нет результата. но вот если я тавлю карточку например 8400 с памятью не больше 512 мб то все работтает хорошо. в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:59
думаю что BIOS материнки вряд ли здесь виноват
но Вы его не преминули тоже перешить.. :wink: чем собсснно обнаруживаете не меньшую тягу к перешиванию биоса, как и клиент.. :lol:
что то часто народ (клиенты) любит биосы на ровном месте шить.. - особенности национального апгрейда так сказать .. )
...он или не тот биос что надо туда зашил.. (скорее всего) или флэшка там повреждена (менее вероятно)
без программатора наверное никак в этом сл.. нужно искать нормальн. БИОС под видеокарту и его прошивать
а то что другая видеокарта не работает - возможно она и с самого начала не работала бы в этом буке, т.е. не совместима с ним - опять же возможно по причине того, что биос под другой бук рассчитан
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 20:13
Дядь, если ты не уверен, или сомневаешься, то зачем писать ответ????
Правила форума не читал что-ли????
Изначально описанно что Видеокарту точно такую же поставили и ноут не стартует....
Причем тут вообще БИОС????
Про народ мы и сами знаем что он любит!
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 20:16
Все дело в том что клиент сам толком не знает что он шил, при более детальном допросе он начал путаться в показаниях.именно по этому было решено биос материнки прошить прошивкой самой первой версии.
Карта была куплена точно такая же как и та которая шла в самом буке.
почему тогда на старых картах он живет?
почему эта карта жиет везде кроме самого этого бука?
В чем причина7
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 20:23
to Cashman
я написал свои предположения
видеокарта точно такая же - нигде не указано, что она она с точно такого же бука.. то что она такая же по модели, это ни о чём не говорит и ничего не гарантирует
а тебе не терпится кому-нить похамить ?
так не вопрос, если не можешь написать чего-нить путное, тогда сходи на другие форумы, где это прокатит.. а здесь твоё пребывание и закончим на этом :x
P.S.
дак ты батенька, здесь походу, под неск. никами зарегистрирован
Cashman, nicotinoff, redrick, SergeyP139
(ICQ 411-864-527, 345-446-996; nicotinoff@mail.ru, cashman-mail@mail.ru, spaz@list.ru, buzinniy@yandex.ru )
и все сообщения твои явно не отличаются уважением и корректностью ..
и даже набирать персонал пытался.. тоже в этом же стиле
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ht=#139882
представляю, что за сэрвис-центр может получиться в этом случае..
все клоны этого персонажа отправляются в вечный бан..
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
