Текущее время: 11 мар 2026 03:05
 Заголовок сообщения: acer aspire 5720 странности с зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:02
всех приветствую!
проблема такого плана: aspire 5720 пришел с мертвым куллером и перегретым процом, проц и куллер поменяны, аппарат полностью функционирует за исключением одного момента.
при выключенном ноуте если подключить зарядку, то от него никаких эмоций (лампочка зарядки не горит), невозможно запустить аппарат (просто тупо не включается). но если без зарядки его включить, то все работает, т.е. при подключении зарядника на включенном аппарате зарядка работает как положено!
для проверки менял АКБ и зарядку, те же симптомы, АКБ заряжает полностью как положено! перешил bios на версию 1.45, ничего не изменилось!
может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:05
Проверяйте ISL6251 и MAX8744.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:11
спасибо буду копать!
а цепи питания куллера с этим могут быть связаны? просто сейчас проверил его а он КЗ по питанию, хотя новый работает без проблем!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:23
Нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:34
требуется кусок схемы с цепями зарядки!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 13:01
В личке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:27
итак, поменял isl6251, перекидывал рабочуюю max8744, прозвонил PQ32, 34, 37, 41, заменил PQ43, результат тот же!
куда дальше лезть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:33
проверь напряжение после разъема питания. Может не доходят все 19в :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 14:36
есть там 19 вольт, уже мерял!
интересует другое, почему на включенном ноуте, зарядка есть? не могу понять какой ключ перекрывает кислород зарядке на выключенном аппарате???
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 15:12
Тякс... давай по порядку. При подключеном БП без АКБ дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 15:28
есть дежурка, на кнопке напруга тоже есть, а запуска нет. без АКБ те же симптомы!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 15:44
Стукни в аську...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:41
короче я его победил! помог осцилограф! посмотрел им дежурку а там мусор, проблема заключалась в двух кондерах на видеокарте (ATI) С413 и С414, они как раз в цепи дежурки сидят!
