Текущее время: 15 май 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Работа с RE-7500
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 23:54
Недавно купил Jovi RE-7500. Львиная доля ремонтов приходится на плазму и LCD,поэтому более дорогую станцию покупать было не рентабельно. Перекинул Видеоскалеры PDS9455 (QFP). с одной платы на другую с этой машиной. При выпайке довёл температуру до 180 градусов, у обоих получилось кз по питанию, платы не подключал. Вопрос, может это случитса из-за термоэлемента? Его я ставил не на саму микросхему, а на плату в 2мм от микросхемы.
Запайка микросхем QFP вообще не получается.Перепаивал паяльником, вообщем что-то ничего не получается. Владельцы аналогичных машин, поделитесь пожалуйста советами как этой машиной лучше пользоваться.
И ещё вопрос: мне надо на Samsunge NP-R70 заменить G86-770-A2, как лучше это сделать, не повредив новую микросхему, может есть у кого то термопрофиль для неё?
Очень прошу помочь, терпение уже на исходе.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 00:04
Ошибка: микросхема называется DPS9455B
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 00:07
Нужно описать более подробно, тогда будет понятно в чем ошибка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 00:18
При запайке использовал Fine Pitch пасту. До покупки машины всегда паял этой пастой с паяльником без проблем.Припой остался между ножками. Как и каким припоем, флуксом нужно производить запайку, чтобы потом как можно меньше надо было снимать лишний припой оплёткой?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 08:33
Давным давно, когда я был молодой и глупый, тоже пробовал паять QFP на паяльную пасту.
Траху много, толку мало. :cry:
Обычный паяльник + обычный припой спасут вас от этого. :)
Ну а флюс это вопрос вкуса, я долгое время просто спиртоканифолью пользовался, только не тем гмном которое в магазине продают, а брал прозрачную канифоль самого хорошего качества и разводил её спиртом сам.
Сейчас перешёл на FluxPlus - спиртоканифоль и безсвинцовые припои понятия несовместимые.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 19:05
В Jovi RE-7500 термодатчик температуру показывает по непонятному принципу, при установке температуры по Фаренгейту- реально показывает по Цельсию. Так что установи в меню температуру по Фаренгейту, и паяй, температура будет щитатся по цельсию.
То есть у Вас КЗ в микросхеме было скорее всего из-за перегрева, так как 180 градусов на дисплее паялки означало что реальная температура на чипе была в 2 раза выше - тоесть 180х2=360градусов (в реальном цельсии)!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 10:39
Когда пользовались Jovi RE-7500 путём проб и ошибок выяснили, что на этой станции свинец садится при показаниях градусника 150 - 155, безсвинец - 190 - 200. Когда появилась ТермоПро для эксперимента, паяя на Jovi, поставил датчик от Термо... Результат: (от 20 до 160 по градуснику Jovi) в начале пути расхождение 10, в середине - 20 и под конец больше сорока градусов. Т.е. 160 по Jovi это более 200 по ТермоПро!
NR70 паять Jovi не рекомендую: велик риск того, что вспучится текстолит платы...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:09
Выложите фото как выглядит дачик у JOVY и крепление его.Интересно стало в чем там беда.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:16
Если там стоит термопара, то скорей всего китайцы не сделали компенсацию холодного спая. Поэтому датчики и врут при нагреве. Да и вообще зря эту станцию купили.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:18
Или крепление тупое.Для термопары очень важно четкий механический контакт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:36
у меня такая пока еще есть, термодатчик врет безбожно где то вниз градусов на 30 ... Ну ниче, привык, год отработал на ней
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:26
QFP проще всего паяльником с жалом "микроволна". На самсунге лучше не эксперементировать, плату может выгнуть. Тем более если опыта нет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:56
Спасибо всем за советы. В плазмах на драйверах стоят по 12 QFP микрух. Часто мрут сразу 12 штук, особенно в самсунгах, новые платы дорогие. Надоело мне их от руки паять, неужели этой китайской с-ой нельзя красиво их паять?
Ещё вопрос: что это за жало микроволна?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 02:06
Чтобы паять QFP на станции, нужны специальные трафареты. Посадочное место очищается от строго припоя. Обезжиривается, сверху ставится трафарет, наносится паста (типа как шары накатывают), трафарет снимается и сверху на пасту манипулятором ставится чип (ровненько и чтоб не смазать пасту). Потом под станцию и по термопрофилю. Или сразу все чипы ставим и в печку. Ну или микроволной. тока станция тогда ненужна. чипы в таких корпусах феном можно снимать без проблем а новые запаивать микроволной - 1 минута на чип максимум.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 09:02
обЪясните мне пожалуйста, дураку, микроволна это печка моей жены или какое-то крутое жало паяльника?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 10:30
Это жало для паяльника специальной формы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 16:54
denis5
у нас 2 станции 7500 и eрса 550 разницы не замечаю
:shock:
Хоть фотки в интернете посмотрите прежде чем писать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 15:57
Re-7500 неплохая штука, после доработки естественно :D Был выкинут штатный нижний нагреватель 120х120, установлено 3 других, в итоге получилось 260х210, установлен ПИРОМЕТР вместо этой (нехочется выражаться матом) проволочки. И всё очень даже гуд паяется. Насчёт КЗ после пайки. В процессе пайки ХВОХов (а гнёт их ОЙ как сильно) жутко удивлялся, почему чипы уходили в КЗ. А вот после доработки нижнего подогрева процент брака снизился до 0%(!!!) Итог: при НЕБОЛЬШОМ прогибе платы есть ОЧЕНЬ большая вероятнаость физической поломки чипа (излом при прогибе) Заметил, однажды матерясь, при разглядываниее кристалла очередного трупа в микроскоп. Чуть стацию эту молотком не разбил, когда подстчитал что тупо изломал около 50 процов. Но после доработки всё отлично!!! По моему у топикстартера именно такая проблема.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 17:24
Киньте фото доработанной RE 7500.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 22:34
Ну и у нас дороботанная, не только 7500 , но и ERSA. Самое главное
пайка по термопрофилю , который мы сами создали делается все на ура. В ERSA мышку нажал и чип на присоске. Это люди с завистью говорят , что это плохое оборудование, но меньше стоит и лучше работает чев дрова из России.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:07
Да, но нанесение пасты через трафарет возможно скорее только на пустой плате, либо же может мешать обвязка.
Как вариант - использование автоматизированых дозаторов. Но это вариант только для жирных СЦ. А так - паяльничек нам в помощь :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:22
Да, не. все примитивно. и все работает. трефареты специальной формы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 00:18
Трафаретов не видел, а микроволной пользовался - очень удобная штука! Рекомендую.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
 Заголовок сообщения: Re: Работа с RE-7500
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 11:55
Уважаемый, покажите пожалуйста как именно вы доработали свою 7500-ку, фото в студию! Очень интересно. Сейчас сам ломаю голову как ее улучшить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:26
Увеличить низ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 20:14
Фото то будет или .... ???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 12:14
какие использовали нагреватели для увиличения низа? резали корпус?
что делали со стеклом? забирали совсем или ставили новое?
везде все говорят об переделанной Jovy 7500 но ни одной конкретной фотографии и описания переделок я не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 20:12
Если это коммерческая тайна то так и скажите, или поделитесь фото!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 04:11
Да ну что вы как дети! Тайна, тайна.. Че ли никто сам низ не делал? Чего там сложного- есть корпус, старый нагреватель вытаскиваем, примеряем новые, при необходимости приподнимаем или расширяем корпус.. С управлением тоже сложного нет- подбираете по мощности симмистор и провода...
У меня вон тоже Kada 862d++ была- низ- 120х120 600Вт, щас- ~4кВт 350х260..- и ниче- прекрасно работает..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 21:27
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
