Текущее время: 29 дек 2025 06:13
 Заголовок сообщения: Не запускается Samsung p28 (NR28PRKY03/SER)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 17:34
Samsung p28 (NR28PRKY03/SER) после разборки для чистки радиатора и последующей сборки никак не реагирует на кнопку включения, мигает индикатор power. Есть подозрение что не подключено что то к разъему FCT1. Подскажите плиз где искать причину??
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 19:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3378
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3282
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 11:23
Спасибо, я это читал до того как написать, у меня немного другая ситуация, до разборки всё работало.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 13:01
фото платы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 13:38
1. мигает- это код ошибки, обычно проблема по питанию каких либо устройств
2. где ничего не подключено, ничего и не надо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 14:13
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 11:52
Сам не разобрался, понес в мастерскую, а жаль.... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 12:06
Свехху справа есть плата DC. Контакты там жидкие, многие "саморазборщики" их ломают в хлам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:46
Это которая над CDROM с портами LPT и COM, или на самой матери?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 11:08
Да, именно это платка. Разъем выламымают как на матери, так и на платке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 19:12
Спасибо, гляну
