Текущее время: 13 июн 2026 18:26
 Заголовок сообщения: ACER 5520G не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 01:46
Помогите разобраться с запуском платы LA-3581P
Ситуация такая, при нажатии кнопки power все стабилизаторы основные запускаются 3,3 5 1,26 0,9 Но к чипсетам не подходит питания , нет сигнала разрешающего на подачу питания ни к чипсетам не к памяти. Дошел до ключа Q5 c Q7 то что стоят рядом с разъемом планки кнопок (включения) Куда дальше, уже заблудился. У кого есть схема глянте плиз . Логика Nvidia
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 09:37
К каким чипсетам? Он там один и питается он от 1.2В.
А вообще по поиску сначала пройдитесь и, если ответа не найдете, то выкладывайте замеры напряжений (только не огромным списком, а конкретно). Уходит ли ноут в перезагрузку? Какие из 1.2В поднимаются? Опишите поведение платы.....
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 12:51
По форуму лазал , нет такого случая .
На чипсете нет напруги Микросхема U24 ее не подключает ... у нее есть управляющий ввод через резистор R363 дак вот куда он идет ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 12:59
U1 напряжение транслирует? И сам транзистор U24 исправен?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:05
исправен , так все трансляторы ведут себя , нет разрешающего сигнала, так же ведет U17 и U19 У всех их нет управляющего сигнала , не пойму что ими управляет, поидее мультик через ключ .. тока где ?
Спасибо что откликнулся быстро.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:08
У U1 тоже нет разрешающего сигнала, до нее 3,3 В идет , после нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:16
На 17 ноге КВ926 ноль? Сопротивление на ней в норме?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:25
Сопротивление мерял на землю = 78кОм на выходе 0 при выключенов и включенном режиме..
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:31
PD15 тоже нормальный , оба диода живы , до него нет напруги.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:35
Не появляется сигнал с 17 ноги. А , следовательно, почти все каналы питания будут закрыты. Прошей биос, поменяй мульт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:49
а pd15 это что ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 13:51
и под каким номером флэшка ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 15:04
U10 рядом с сетевухой
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 15:02
отписать можите , куда подключается 17 нога мультика ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 10:15
Всем спасибо. Тему можно закрыть .
Была мертвая прошивка . Собрал программатор на LPT и прошил биос. Правда стерлись все данные о серийках и отсыпался DVD привод. попробую с флопика прошить нормальным образом.
