Текущее время: 05 мар 2026 13:38
 Заголовок сообщения: древний Acer Travelmate 200 - матрица
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 04:27
ноут древний на селероне 650 всё как бы работает но картинка на матрице как бы составляет 1/4 часть изображения но увеличенную (такое бывает когда меняешь матрицу на не родную но там родная так как такое рожно хрен где найдёшь ) - в буке есть линейка джамперов (в новых соньках такими джамперами как раз меняется тип матрицы ) и такое впечатление что еепром обнулен (серийники и таги чистые , еепром 24С02 других не нашел )
подскажите копать в сторону джамперов или еепрома ??? или ещё чего
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 10:31
Попробуй для начала драйвер переустановить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 12:42
Джампера тут не помогут.
Вот эти утилиты помогут. Читай ридми.
Panel id read\write utility
1.Panel id read
This function will displayed the panel ID setting of Acer TravelMate 200 series,
It maybe no values in inverter if no ID found .
2.Panel id write
This function will displayed a table of all panel ids of Acer TravelMate 200 series,
and ask to input the no. corresponding to the Panel id of the LCD. Then
the chosen id will be set in EEPROM.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 20:59
спасибо за софт - если там ид лежит в инверторе то возможно и там надо смотреть - там половину проводов кто то восстанавливал может и недовосстановил
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 03:50
короче на инверторе действительно есть ещё один еепром - но ни одна утиль его не видит - у чипа засажена шина SCL (звонится как 70 ом на землю ) чип сам живой , нога идет на плату на непонятную микросхему с маркировкой D011 6768 и логотипом из букв Ct (т вписано в С и ещё что то вроде осцилограммы в центре )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 03:53
вот оно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 12:19
Не повезло если CL убили.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 21:11
как то не похоже на эту микросхему - у неё 16 ног а в схеме 14
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 21:18
нашел эту микросхему на неё тоже clk приходит но на землю не звонится - это U67 а та что звонится на землю это U44 - по схеме это SCLK3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 16:24
а откуда этот smbus вообще выходит - из моста что ли южного ???
выпайка этой неизвестной микрухи ничего не дала - правда обе шины показывают 3,3 вольта как надо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 19:15
Именно из M1535 и выходит.
