Текущее время: 05 мар 2026 12:08
 Заголовок сообщения: IBM R31 Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 28 май 2006 17:30
IBM R31. индикатор заряда показывает 0%. разобрал батарею, там 6 элементов 2 секции, каждая 3.7в 2000 мА/ч. зарядил каждую немного, собрал, вставил, включаю, показывает 15%. я уже было обрадовался, но уровень опять снизился до 0% и больше не заряжается... в чем может быть проблема: АКБ, биос или что еще??
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 09:58
Чтобы точно определить, что проблема в батареи или с контроллером заряда батареи на MB, нужна заведомо исправная батарея. А ноут от батареи работал, когда её заряд был 15%.
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 16:58
нет, при 15% он не работал
СообщениеДобавлено: 29 май 2006 22:57
На 90% умерла батарея. А оранжевый светодиод постоянно горит или мигает. Если замигал, то точно хана батарее,а если постоянно горит, то возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 05:12
светодиод горит непрерывно оранжевым.
СообщениеДобавлено: 30 май 2006 17:22
т.е. не он горит не оранжевым, а зеленым цветом
СообщениеДобавлено: 31 май 2006 09:56
Аккумулятору капут.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 18:41
Вольтметром промерить каждую банку и сразу определишь, какая оборвалась... Ее и заменить.
Электроника обычно не успевает сдохнуть. Чаще, от мороза обрываются банки. У нас на фирме из 12 ноутов FUJ-Siem. Lifebook сдохло 4 акку, и все на машинах, часто переносимых в сумках домой.
На своей разобрал акку, оказалось, из 4х банок , 3 по 2,7в, а одна
"-1,2в"... Я был в шоке. Заменил банку на Б/У от другой батареи, и ничо, работает, больше часа держит... Теперь жду, когда в ЕЕПРОМ закончится резерв циклов заряда-разряда...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 20:46
если повезет, недели 4 батарея проработает, потом обратно принесут. если не повезет - сгорят вместе с буком и домом. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 11:26
Но-но! Больше чем полгода назад такую эту операцию провернул, до сих пор не вернулся.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 11:51
Сильно сомневаюсь относительно пожара - эти страшилки рассказывай своим клиентам!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 18:49
понимание приходит с опытом :=)
havlar, ты прав, насчет пожара - это действительно страшилки.
хотя (теоретически, если закоротить все термопредохранители и особым образом прошить память) возможен даже взрыв.
НО гарантировать результат можно только после замены ВСЕХ банок на новые.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 16:04
Опять не уверен в таком исходе , и опыт в 5 лет показывает , что это страшилки . В экстремальных случаях , как правило, срабатывает внутренний предохранитель в банках и разрывает цепь (при заряде или разряде) и ничё сташного не происходит. Хотя банки иногда и разогреваются довольно сильно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 09:39
Ну делы то взрывались , правда это заводской брак но всётаки
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 09:48
Со стороны + пробиваеш газовый предохранитель на элементе подключаеш источник питания побольше напряжения и тока и пока не накрыло уносиш ноги (не рекомендую очень опасно t вспышки очень большая)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 09:57
Однажды решили попробовать рвануть банку - пробили газ.предохранитель и запитали от источника тока 10В и 5А ,ждали-ждали , так ничё и не дождались , часа 1,5 прошло , банка разогрелась , но не рванула.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 16:52
Попробую ближе к лету и я на даче на нескольких разных банках от буков и от сотиков :D
должны же быть корни у этого мифа...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 01:42
Не сочти за труд , потом расскажи чем всё закончилось !?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
