Текущее время: 29 апр 2026 03:45
 Заголовок сообщения: HP pavilion 6000. Распознать резистор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:14
Помогите у кого есть возможность опознать элементы (на своем ли месте они находятся) и их номиналы возле северного моста. Во время снятия моста микросхема выскочила со съемника и один резистор сдуло и парочку немного сдвинуло со своих мест. Как мог запаял все назад , мост новый уже поставил . Но включать пока боюсь хочу 100 % убедится что взя обвязка в норме. Если кто может помочь фотографией обвязки или у кого есть возможность измерить значение резистора r439 буду очень признателен.
Прилагаю свою фотку материнки
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 6000. Распознать резистор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:20
R439 - 150
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:26
фото обвязки тут http://i082.radikal.ru/1005/49/3f71ee643642.jpg
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:45
пасибо! С вашей помощью уже яснее картина!
Не хватает 2-х резисторов .
1-Й вы написали r439 - 150 Ом (уточняю)?
2-й которого не хватает я пометил красным кружочком не могли бы сказать сколько?
Вот фотка
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:47
Да кстати если уж у вас есть эта метеринка под рукой то может вы все 5 резисторов с левого бока измерите на всякий случай если не тяжело ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:51
2-й 2.4k
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:52
2-й 2.4k
Да измерения не выпаивая резисторы прошу учесть!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 00:44
R440- 2.4K
R443-22K
R447-22K
R451-22K
R453-1K
а вот пятый то не резюк, а кондер стоит !!! и там написано на плате C721
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 14:43
Все сделал....
r439 поставил на 150 Ом,
а вот вместо левого второо резистора, 2,2 К там никак не сделать, вы эти измерения делали без чипа как я понимаю а я уже запаял новый, и с чипом (ьез резистора)там звонилось 2K . Ну я на всякий случай запаял туда резистор на 2,4 К.
Все заработало, правда когда собрал ноут он не стал запускатьсяпришлось немного помучиться с доработкой охлаждения чипа, и верхней крыши ноутбука, она в районе тачпада коротила на мамку.... слава богу ничего не сгорело. Теперь ноут работает. Спасибо огромное prohloe за своевременную помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 23:33
а вы подложку под мостом не снимаете когда паяете? особенно когда мост на компаунде и его долго снимать по времени.
 Заголовок сообщения: фото платы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:43
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь. Есть у кого-нибудь такой кролик под рукой или кусок схемы с севером?
Пришёл HP Pavilion dv6000 на амд. Разобрал, внутри стандартный набор: NF-SPP-100-N-A2, NF-G430-N-A3, GF-GO7200-B-N-A3.
Дунул на север - ноут запустился. Перепаял его на новый - нет старта. Включается, через примерно 27 секунд выключается на пол-секунды и включается снова. Внимательно осмотрел окресности севера - нашёл сдвинутый резистор. Подозреваю, мог ещё чего-нибудь подвинуть. Нужно фото обвязки севера.
HP Pavilion dv6061ea
S/N: CNF63308HQ
P/N: RG906EA#ACB
Плата:
HP SPARE 443774-001
Текстолит:
DA0AT8MB8F0
REV:F
P.S. Искал на форуме, нашёл несколько похожих вариантов платы, но не то, что у меня.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:18
Вот есть фото, мать и ревизию не знаю...
dv6000_AMD_Spp-100.jpg [ 102.08 КБ | Просмотров: 2534 ]
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 16:36
Спасибо, оно.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:58
Есть такая плата на чипах: NF-SPP-100-N-A2, NF-G430-N-A3, GF-GO7200-B-N-A3,
DA0AT8MB8H6 REV:H,
пока не копаная. Если кому, что нужно сфотографировать, пишите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:52
Если не сложно выложите фото с обратной стороны платы под севером g6150
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 16:56
Вот обратная сторона платы под севером, только у меня там SPP-100.
[/img]
PICT0005A.jpg [ 151.93 КБ | Просмотров: 2395 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 16:59
Обвязка скорее всего заметно различается, в G6150 используется графическое ядро, а в SPP-100 такового вообще нет.
Alles Luge...
