Текущее время: 09 май 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:08
Дали посмотреть ноут ASUS A6M кемто до меня был заменён разъём питания. Поменяли плохо т.к. радиатор от проца закоротил на разъём...всё произошло с дымом и частично выгоранием куска текстолита платы в районе (+) разъёма питания.
Сейчас сл. от аккумулятора работает безпроблем!
Но внешний источник не подключить мать в жёстком КЗ.
Разъём поменял, прогар текстолита отмыл всё пропаял.
все ёмкости целые, катушки тоже.
в районе разъёма аккумулятора стоят связка катушек и ёмкостей...крайняя ёмкость в КЗ, после замены КЗ на плате пропадает...всё звониться нормально. Как только подключаю внешний блок питания через секунду зарядка в защиту уходит и на плате всё как было.
Помогите что может быть :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 21:16
Что-то не доглядели, проверьте контроллер зарядки, ШИМ питания. Где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 23:07
Обычно так бывает когда емкость что в коротыше низковольтная, а тут из за битого к примеру ключика туда 19 вольт сразу падает :idea:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 08:31
А что там за прогар текстолита на плате, уверен что все вычистил? Если просто промыл, то КЗ может в слоях где прогар, надо вычищать мельчайшей наждачкой и смотреть под микроскопом отверстие что там между слоями.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:40
можно ещё выжеч К.З. большим током,тагда будет видно где что сдохло или слой пробит снова,. было так , всё вычищал - нет кз, а тока подаш 19В оно снова пришло...и так несколько раз пока 1 см площади невыпилил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:34
спасибо за советы буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 02:28
Доброго времени суток. Залил ноут водой, погорела микросхема. Не подскажите как её фамилия? P.S. Извиняюсь, нет возможности сделать фото, поэтому воспользовался снимком автора.
http://img20.imageshack.us/img20/5866/50959415.jpg
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 02:45
Должен стоять полевик типа (SI4925b) , по номиналу более точно отпишусь вечером после работы (дома схемы нет).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:00
sibiryk, никак домой добраться не можешь? :-):
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 08:21
SI4914
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:49
Люди, а если полевик 4407А испортился, в нём может быть КЗ, или кз будет в другом месте?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 21:03
Это к чему? Читаем правила, оформляем свой вопрос в своей теме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
