Текущее время: 15 май 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 21:22
Доброго времени суток.
Предисловие. Ноутбук Acer travelMate 4233WLM (4230 series) был залит жидкостью. На судне, тамашние умельцы приняли попытку починить, безуспешно.
Что делая уже я: был выявлен пробой PQ41, это MOSFET Si4810 BDY, заменил на IRF7807 (заменил пару).
Ноутбук включается, на батарею заряд не идет (индикатор заряда постоянно мигает и с батареей, и без батареи) Напряжения все есть, кроме 2,5V. Чип который может быть причиной невозможно опознать.
Вот и прошу помощи схемой, или частью ответственной за питание и заряд батареи. Чип который не могу опознать на плате маркеруется как PU9, может у кого такой разобранный под рукой, посмотрите что на чипе написано.
Прилагаю фотку платы. Ищу схему.
P.S. Напряжение 2,5V подавал, внештатное :), ноутбук загружается, работает вообщем.
Комментарий к файлу: Для пущей наглядности.
P5160088.jpg [ 273.46 КБ | Просмотров: 1236 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 23:37
В таких случаях рекомендую Вам оглашать и платформу, чтобы ответ был точнее
LA-2921.JPG [ 39.14 КБ | Просмотров: 1208 ]
маркировку "чипа" и шасси ноута напишите
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 02:04
Спасибо. Хоть немного пролили свет. Прощупаю её, может и не она виновна.
Шасси:
HBL51 LA - 3081P
Rev.4.0
Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 22:39
В нашей местности CM8562IS найти не удалось, но нашел у себя функциональный аналог RT9173, ноги не совпадают, но приделал - не заработало. Дальнейшее выяснение привело к тому что резистор PR115 совсем не резистор, в обрыве, заменил и все заработало. И CM8562 оказалась не причем, вернул на место.
Все работает, без сбоев, но оказалось радоваться рано. Не работает охлаждение. :(
Вентилятор при включении заводится на секунды 3, затем замолкает и больше не подает признаков жизни. Датчики температуру правильно показывают, греется. Вентилятор в порядке.
Поделитесь кто может еще кусочками (или полной) схемой для дальнейшего решения вопроса.
Ой, что б еще что не вылезло. :(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 16:52
Нехочю поднимать такую же тему, так как имею аналогичную проблему с такои же материнкой- нету 2,5в. Также ковыряюсь вокруг cm8562, на неё доходит 5 и 3в, но на месте 2,5в показываеть 0,5в. Саму микруху менял от мёртвого донора- непомогла(может быть дохлая..).Но вот наткнулся на такую же тему в которой говорятся о компоненте PR115, обьясните кто нибудь мне дураку што ето за тварь, так как на вид на резистор он непохожи- выглядет как конденсатор, и должен он показывать какое нибудь сопротевления?у меня тестер нечего невыдаёт :oops: .Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:45
PR115 у меня 64,9КОм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:52
... о компоненте PR115
Резистор PR115 у меня был в обрыве, по схеме он 64,9К. Заменил на 64К, самое близкое что нашел - все заработало :-)
