Текущее время: 11 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: совместимость B154EW01 и LP154W02
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:50
Доброго времени суток!
В связи с большой трещиной на моей старой B154EW01 возникла необходимость замены матрицы . И где в дебрях форума нашел, что можно заменить даже на LP154W02. Все же 1680x1050 радует больше.
Чем может грозить такая замена?
Вот описания матриц из таблицы совместимости(выделил обе матрицы светом). Но мне это ни о чем не говорит (
P.S. Сам новичок, ногами по печени прошу не бить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:54
смело лепи её всё будя окэ!!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:57
Хм, так все просто? ) А где же цирк и нервотрепка?
P.S. Только нашел, что вроде была даже тема подобная.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:13
зависит от ноутбука, если на буке 2й канал LVDS есть, то встанет без проблем
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:20
Ноут - Dell Inspiron 6400 со встроенной видеокартой от Intel (945).
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:40
Шлейф дисплея со стороны разъёма матрицы в этих Делл-ах обычно прозрачный - сразу видно использованы все линии лвдс или не все. Глазами посмотрите.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 15:33
Хм, сейчас в универ убегу. Как приеду - разберу и гляну. Но скорее всего не пойму что к чему и выложу фото.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 17:08
Шлейфы в Dell обычно стоят двухканальные.
Если не повезло придёться припаять аж 8 проводов! :)
Ну и естественно прошить в новую матрицу EDID совместимый с Dell.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 19:01
Можете сказать слепому, что гласят эти надписи непонятные? )
Дабы не раздражать фотками, показываю так:
Номер раз
Номер два
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 07:08
burgua
Номер раз
По пиндосски(американски) для совсем тупых и сильных написано "этой стороной вверх", ну чтоб разьём не поломали. :)
Что написано по китайски я не знаю, но скорее всего то же самое.
Кстати, разьём у Вас с защёлками, будте осторожны при отключении матрицы от шлейфа.
Там с боков две железячки - их нужно нажать и только потом выдёргивать разьём.
Номер два
Это Dellовский партнумбер шлейфа, на случай если новый заказывать придёться.
Шлейф кстати двухканальный, так что Ваша новая матрица должна работать без переделок шлейфа.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 15:17
Всем спасибо!
Со спокойной совестью буду покупать )
