Текущее время: 04 мар 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Dell D620 после замены чипа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 11:56
Попался бук Dell D620 платформа LA-2792P с артефактами на екране. Чип стоит QD-NVS-110M-N-A3. Дунул я на него и все панятно стало, заказал, приехал. Снял старый, посадил новый. Включил нет изображения и страно что кулер не крутится. Связан как то управление кулера с QD-NVS-110M-N-A3 или это уже плате капец. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 15:32
Плата там неприятная для работы, конечно..
Варианты не новые
1. дохлый чип
2. криво сел
3. смахнул что-то в обвязке
4. плата (дороги, пятаки, и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 19:57
Управление кулером никак напрямую не связано с графикой. Напряжение на него идет с 6-й ноги U15 EMC4000, а вот она управляется по SMBUS. Так что, похоже, недосел чип.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 20:56
Спасибо папробую пасадить занава.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 09:22
у него куллер поздновато включается,нет изо -или не досадил чип,или ребол его херовый.Если купил несколько внимательно проверьих под микроскопом
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 11:19
Может есть смысл произвести реболл старому чипу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 13:06
Никакого смысла. Мрут, как мухи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 19:45
Смысл есть - для того, что бы понять что произошло. Если проблема в новом чипе, то все вернется к изначальному состоянию. А если что-то уже усугублено - то там уже смотреть по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 15:20
Всем спасибо, и правду чип не досадил. А кулер и правду поздновато включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 16:37
кстати у кого чипак брал,частенько ребол как новый продают :!:
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 20:14
BIOS 10-й лью не глядя, вроде получше с ним, хотя тоже не рано (на 60 град.) кулер стартует, при этом всё нормально.. :|
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:17
Есть 620, перегрели машинку забив кулер всякой дрянью, видик начял артефачить, изображение прыгать, помог прогрев видео карты и памяти, НО кулер не стартует, может кто знает причину? Я пока решил посадить кулер на питание от сата разьема напрямую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:47
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=d620 Пасмотрите может паможет
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:50
А чип брал у китайцов, чип выгледел как буто новый и был лидфри.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:52
может перемаркирован? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:11
Добрый день всем. Проблемма с ноутбуком DELL Latitude D620. Не было изображения на матрице, после реболла чипа QD-NVS-110M-N-A3 изображение на внешнем мониторе появилось а на самой матрице изображение появляется только после загрузки windows, когда на эрнане появляется мышка. До этого момента экран черный. Потом ноутбук работает нормально. Может ли это быть связано с видео чипом или дело в другом?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:54
Дело в видеочипе, только замена на новый (ребол ему уже не поможет)
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:59
Спасибо Андрей Загорский за быстрый ответ, буду искать новый чип.
 Заголовок сообщения: Dell 620
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 21:35
Проблема все в томже 620-ом, при нагреве видеокарты до70 градусов в различных приложениях, уходит в 16 цветов, и начинает прыгать изображение, вернуть все можно лишь принудительным нагревом (видеокарта-память) до 230 градусов. Может ктонибудь подскажет чем это исправить? И в чем проблема в памяти или в самой видеокарте (как предположение оторвались пятаки под видеокартой)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 05:24
менять видеочип
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:26
да чип однозначно менять но меня другое удевляет как пятаки могли оторваться и при этом работать до 70 градусов?))))))
 Заголовок сообщения: Re: Dell 620
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 18:34
thanks, the em4000 soldered and melted cpu fan worked smoothly.
Зарегистрированные пользователи: bobrino, Google [Bot], Yandex [Bot]
