Текущее время: 15 май 2026 22:09
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:11
Добрый день, прошу прощения за то, что скидаю на ваш суд все висяки, проблема следующая: у данного аппарата нет запуска... даю параметры:
Model № PSM60E-1E602QFK
M/B: K000030100 WK 612K
Chips: South FW82801FBM
North NQ82915 PM
Video ATI X700
Есть вероятность отрыва севера?
Ведет себя так: пуск, секунд 10 горит индикатор, что он стартовал, тухнет.
Спасибо заранее за помощь!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:30
Есть, если его ударили/уронили.
Возможно, что все проще.
Первым делом проверить 4-ре конденсатора 470мкф*6В в цепях питания 5,3.3,1.8,1.5В ! (Pc53,59,74,76).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 13:57
Итак... результаты:
Дежурный
РС53 - 3,3 В
РС59 - 5 В
РС76 - 0,43 В
РС74 - 0 В
РС98 - 19,3 В
Пуск
РС53 - 3,3 В
РС59 - 5 В
РС76 - 0,43 В
РС74 - 1,48 В
РС98 - 19,3 В
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 15:38
РС76 - 0,43 В
Должно быть 1.8В.
Вышеуказанные мной электролиты меняли? Ну или PC76 для начала.
Их лучше все сразу на новые махнуть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 18:13
Владислав писал(а):
РС76 - 0,43 В
Должно быть 1.8В.
Спасибо, сейчас пробегусь по цепи еще раз, потом буду пробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 12:06
Владислав писал(а):
РС76 - 0,43 В
Должно быть 1.8В.
Выражаем огромнейшую благодарность, действительно он, заменили все 4 как вы и советовали. СПАСИБО еще раз!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 12:24
Продолжение акта с сабжем.... заменили юг, шим питания процессора, конденсатор на источнике 1,48В, есть старт, но, питание процессора 0,98В , инициализации нет.
Подскажите, какую доп. информацию предоставить и в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 12:25
Все напряжения 3,3/5/1,8/1,48 в норме.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 15:26
Раз напруги в норме - теперь проверить генерацию на кварцах , подкинуть пост карту, раз по 1.8 вышибло - могло север прибить....
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
