Текущее время: 11 ноя 2025 19:08
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 19:34
Доброго времени суток!
Винчестер в БИОСе определяется отлично, но при перезагрузке пишет ошибку Pri Master HHD Error. Пытаюсь зайти в БИОС, возникают проблемы, жму F2 и жду около минуты(похоже на несовместимость устройств), спустя время появляется синенькое всем знакомое окно (БИОС), захожу в раздел устройств и вижу что моего винта там нет, ставлю определение пользователем, все нормально определяется, при перезагрузке история повторяется.
Если в БИОСЕ выставить в строке Pri Master - Not Installed, то все отлично работает.
Что я уже проделал:
1 переставлял перемычку на винчестере на девайс 1
2 прошил БИОС, по началу помогло, но при попытке поставить Ось, история повторилась, пишет типа винчестер не обнаружен.
3 прозвонил контакты Mb-HDD
4 Пробовал надовить на южник , не помогло
У кого какие есть мысли по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 19:42
Самое главное забыл, винт 100% жив, так же пробовал другие, картина такая же.
 Заголовок сообщения: HDD IDE или SATA1, или SATA2?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 23:07
HDD IDE или SATA1, или SATA2? У меня на одном десктопе было похожее, сначала все поставилось нормально, через несколко часов начались проблемы типа HDD не всегда при включении видится. Оказалось МВ старая на SATA1, а диск новый на SATA2. Перемычку для совместимости на диске нашел и стало стабильно включаться. Но МВ все равно заменил, ибо с клиентом уже договорился и стыдно было признаваться, что лоханулся, и кроме того уже и Виндовс успел загубить, когда подключал диск на другую МВ для проверки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 01:14
С чего началось? Когда-нибудь ты бук в рабочем состоянии видел?
Попробуй привод откинуть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 03:32
Питалово +5 на харде посмотри
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 09:48
А привод нормально определяется? И работает?
Вероятно, что глючит контроллер IDE материнки.
У меня были очень похожие проблемы, правда на декстопе. Вылечилось перепрошивкой БИОС старой версии.
 Заголовок сообщения: Re: HDD IDE или SATA1, или SATA2?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 10:04
IDE
Когда звонил разъем попутно проверил питание. Норма
принесли с таким заботеванием. Объясняя все тем, что просто не работает
С приводом все ок.
Кстати вчера заметил, если ставишь автопределение винта(без винчестера) то история та же.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 21:06
идеи закончались?
ну тогда поседняя, замена моста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 21:56
С реаниматора то винт виден? Можно попробовать установить винт в ноуте в slave и пытаться так загрузить ось? Конечно лучше скопировать дистрибутив на ноутбучный винт,начать установку ХР на декстопе и после ухода в перезагрузку подцепить к ноуту. Кстати в моем случае без шаманства не обошлось - ХР категорически не хотела ставиться, даже после прошивки БИОС, если винт стоял как master, установил винт slave -установка прошла без проблем, вернул винт на master и все уже полгода нормально работает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 01:58
Все это я уже пробывал.
Странная шлука получается еще раз перепрошил BIOS, винт определился, но после перезагрузки проблема осталась
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 15:28
То есть ни РМ ни mhdd винт не видят?. А какая ошибка выскакивает, если загружаться с подготовленного под ХР винта (ли просто с ДОСом), установленного на место привода?Виден ли винт, установленный вместо привода, при загрузке с флешки?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 19:24
Дело в том, что винт видит тока биос, и то покая не тыкну, при стедующей перезагрузке в биосе автоматом выставляется нет устройства.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 23:10
А что показывает mhdd с параметром /ENABLEPRIMARY? ( MHDD не использует функции BIOS и прерывания).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 13:07
при помощи mhdd не проверяли еще. а как его запустить без флоппика?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 19:23
Я обычно запускаю с флешки. Можно запустить и прогу victoria - она поддеживает sata диски. Обе проги работают под DOS и состоят из одного экзешника. Не надо только запускать прогу с диска, который проверяете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 14:23
mhdd винт не видит
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 15:04
Возможны сл. варианты, если учитывать, что сам хард 100% рабочий
1. южный мост
2. разьём HDD
3. всё что от разьёма до контактов южного моста
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:24
Привод DVD-R не пробовал убрать ?
