Текущее время: 05 мар 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:04
Перегревается процессор и иногда виснет.Мерию Vcor =1.5V в нормальном режиме и 1.0V в мобильном (показание разных приборов). Должнобыть 1.4V и 0.95V
Процессор Athlon XP-M 2800+.Подскажите, как убавить, что управляет ШИМом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:15
1. щимом управляет выбор напряжений самого проца, а именно разводка ног, т е проц сам задаёт напруги шиму. Проблема скорее всего либо в самом шиме, либо в обвязке
2. Вопрос чем и как мерить, не факт, что ваш прибор настолько точно измеряет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:55
Алексей, а контролирует ли проц подводимое напряжение? Если да,то он должен сам его убавить до нормы через ШИМ,и в этом случае обвязка уже не причём
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:32
Нет. Проц просто набором внутренних перемычек задаёт ШИМ нужное напряжение для старта. В дальнейшем напряжение может меняться програмно в зависимости от режима питания и загрузки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:57
По-другому. Обратная связь в схеме шима. Читайте даташит на шим.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
