Текущее время: 11 мар 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G (ZD1)
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 19:30
Приветствую, коллеги!
Не могу победить машинку. По приходу циклично перезагружалась неопределенное количество раз, не висла - могла полчаса перезапускаться. После разборки для downgrade'а биоса (вычитал на страницах форума, что возможна подобная ситуация именно при свежих прошивках) машина перестала перезагружаться еще до заливки другой версии прошивки уже сразу после разборки, но ни на внешний монитор, ни на внутренний ничего нет. Биос шил разных версий - поведение не изменялось. Машина запускается с кнопки включения и даже моргает светодиодами NumLock и CapsLock как при прохождении POST, но на этом внешние проявления активности заканчиваются. Выключить машину можно в любой момент после включения так же с кнопки - гаснет моментально.
Видеокарта проверялась на такой же машине, в эту машину вставлялась другая такая же - ничего не меняется. Без видеокарты на матрице зажигается подсветка.
При нажиме в облась MXM как-то удалось зажечь внешний монитор (изображения не увидел, но моник кратковременно вошел в режим "активен"), после этого пропаял разъем с контролем качества под микроскопом - ничего не изменилось.
Перекатал север - та же ситуация.
PS. На MiniPCIEx карте нули, распаял LPC - тоже нули.
Куда еще копнуть? Какие еще типовые неисправносит в этой машине бывают? Север вообще дохнет сам по себе?
- Мульт? Нет на проверку к сожалению... Насколько часто дохнет?
- Юг?
PPS. Не модем...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:04
Если на LPC нули, то причём север? Скорее югу конец настал. 82801HBM менять скорее всего.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:15
Север...
Север я перекатывал потому, что сумел кратковременно "поджечь" внешний монитор при деформации платы (в первом посте описывал, что он вошел в режим "активен", но изображения я не увидел, возможно его и не было).
А ЮМ до сих пор не снимал, потому что меня сбивает с толку мигание светодиодов Капс и Скрол, как при нормальном прохождении POST.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 15:38
Поддерживаю , он не только POST проходит , он ещё и винду грузит . У меня после месячной отлёжки часа два поработал , потом малевич . Производил действия описанные выше с примерно таким же результатом . И ещё была toshiba с внешним видео на pm965 севере - его прогрев полностью подтвердил предположения .
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 15:51
Нет, эта не грузит ничего - винтом похрюкает и встает.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 16:40
у меня их было 2 один работал с молоком на матрице - второй тупо зависал с малевичем на экране, на первом снял разъём видео, залудил - посадил не помогло, махнул нафиг севера - запустился... второй вот до сих пор мучаю - старт есть, потом один рестарт и тупо молотит пока с кнопки не выключишь - может север не айс попался, куплю другой, посажу - отпишусь.... изначально оба начинали фурыкать при нажатии в области севера
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 16:44
О как... Хорошо, попробую север другой подмахнуть. Спасибо за информацию.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 18:00
Проц-сокет-север-юг, вся цепочка может быть виновна в отсутствии шевеления на LPC, потому как именно с проца начинается обращение к KBC за соответствующим содержимым флешки. KBC же при подаче питания самостоятельно выгребает из флешки прошивку для себя, и LPC ему "до лампочки".
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 19:38
Ну что ж, пища для размышлений появилась, буду ковырять дальше. Спасибо.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:48
вот я тоже долго мучался. и меня сбивало с толку что он входит в режим рекавери биоса http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=25376
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:25
Не ЮМ...
В моем случае все оказалось банальней - мульт.
Тема закрыта.
тел. 335-790
cron
