Текущее время: 21 ноя 2025 11:20
 Заголовок сообщения: Columbia MB 06236-1N нужна схема дежурки
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 00:27
я так понял, что дежурка сделана на MAX8744.
+19 приходит на нее, а вот выходных +5 и +3,3 - нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 00:49
А даташит? А LDO посмотреть? На даже есть есть 19, на выходе нет - первый вывод какой? :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 02:17
ничо не понял :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 07:45
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X8744.html
Друг, что тут непонятного?!
Если есть питание на 21 ноге, и хотя бы 2.4в на 1 ноге, а на 20 нет ничего, при этом микруха
умудряется оставаться холодной - в утиль её! Это что касается "самозапитки".
"Сильные" 5в и 3.3в появляются при наличии сигналов включения на 5 и 6 ногах, но это ещё не все условия,
там к примеру есть ещё 4 нога, и т.д. В общем выключайте дурака курите мануал Шура, курите. Никто не
говорил что будет легко.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 20:27
парламент все же приятнее :D
пока курил пдф - пробило транзисторы U23,24 U56,57.
значится так:
на 21 ноге есть 19В на 1 ноге нет ничего.
на 20 +5в .
микруха несильно горячая.
сигналы повергуд не отслеживал, думаю они появляются при включении.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 20:55
я так понимаю что +5 с MAX8744 - это и есть дежурка?
Сопротивление между 17 ножкой макса и массой - 7Ом.
что то пробито....
Вопрос: а что запитывает дежурка по +5в?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 21:06
Вы о чем вообще? 1 притянута к земле, с 20 не связана никак.
По теме - снимайте теперь обе пары, перед установкой новых - проверить 3.3- и 5- вольтовые линии на кз, есть - искать :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:04
вот и спрашиваю -что запитано от +5в ?
там где то почти кз.
вся эта хрень произошла из за прогара платы и замыкания +19в на +5в дежурки.
Но мамыкание было не вот так сразу а посредством постепенного выгорания текстолита между слоями платы.
кз в этом месте устранено.
но видимо оно успело натворить делов.
Просто это не дело снимать все подряд.
Хотелось бы точно знать, что запитывает эта линия в +5в.
И эти узлы и ковырять....
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:29
alm каюсь. Решил чего-то что это включение LDO, не проснулся видимо.
b1zero методика описана не раз, хотя некоторые её очень не любят.
В точку где должно быть 5в нужно подать 1-2в с внешнего РЕГУЛИРУЕМОГО источника, и постепенно (вначале до 2А) подымать ток, при этом прощупывая плату искать что греется. Просто и эффективно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:53
делал так.
бесполезно. Ток при 2в уже больше 2А.
и ничего не греется - вот засада...
Думаю:
сетевушка - вряд ли, по питанию там должен быть дополнительный стабилизатор.
Мультик - холодный, как снежная королева.
Южник - вряд ли, тоже должен быть свой стабилизатор...
вай фай - х/з - он от дежурки вообще питается?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:35
сцуко!!!
дико греется элемент о 8 ногах.
На плате это U53.
на нем написано: J223 и ниже 54582
что это?
не нашел даташита...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 01:10
u53 - USB High-Side Power Switch, именно на него даташита не нашел. Можете снимать смело - коммутирует питание на USB, в данной ситуации без него можно обойтись.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 01:16
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-545.pdf - он
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 08:29
снял 545.
ток по 5в резко упал до 180Ма
Но это с внешнего источника напряжения.
Транзисторы заменил, но 5в дежурки так и нет.
Сопротивление на массу с 17й ноги стало около 80 Ом.
макс тихо греется... зараза...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 09:35
на выводах макса 4-5в, 5-0в, 6-0в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 18:08
предполагалась замена мультика и шимки, но владелец сказал,
что 3500р за ремонт - это очень дорого, он рассчитывал рублей на 500-700.
Посему ноут возвращен безоговорочно владельцу.
С пожеланиями скорейшего ремонта по дешевке и что бы я его лицо больше у себя не видел...
Жаль не удалось разобраться до конца с буком.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:22
Вот после таких клиентов хочется сделать диагностику платной. :D
