Текущее время: 04 май 2026 06:45
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 17:44
Накопилось достаточно большое количество ноутов на зч, достали валяться дома без дела, решил продать, цены поставлены примерно по цене матриц\материнок:
1. samsung p28 не включается проблема с мостом(без памяти и хдд) 3,5т.р.
2. ibm r50e нет подсветки(без памяти, хдд, акб, крышки акб) 3,5 т.р.
3. toshiba tecra 8100 сломан разъем под память, артефакты на экране (без хдд, памяти, акб) 1.5т.р.
4. roverbook z550 разбит экран, не включается, при придавливании в районе видеокарты отлично работает(без памяти и хдд) 4,5т.р.
5. hp nc4010 сломана петля(без памяти и винта) 4,5т.р.
6. dell 1526 не заряжается, включается не сразу, должен постоять минут 5 прогреться потом запускается и работает без проблем(без матрицы) с бп 8т.р.
7. toshiba f30 пролили водичку, отгнила микруха под клавиатурой,пытались восстановить, не включается(практически полный комплект, только коробки нет)10т.р.
8. roverbook w200 разбита матрица(без винта)7т.р.
9. hp 2133 сдох проц, с ним вобще не включается, в данный момент проц снят(без винта и памяти) в коробке с доками и бп 4т.р
10. compaq nx9000 не включается (без винта и памяти) 3,5т.р.
11. asus x50 невключается (без матрицы) 6,5т.р.
12. samsung np-x1 небыло биоса невключался, биос поставлен с другого самсунга, включается но не запускается возможно если его прошить запустится(без акб, на борту винт 1.8 дюймовый)5т.р.
13. hp dv2645er артефакты на экране (без матрицы и хдд) с бп и пультом 6т.р.
Желательно продать все вместе либо как-нибудь по нескольку шт дабы если, к примеру, пересылать, на почту не мотаться по 100 раз. За более подробной информацией по конфигурации, комплектностью и состоянию по конкретным ноутам обращаться в личку или аську. Цены торгуемы. Если не написано наличие бп значит его нет. Могу сделать фото интересующих узлов. Некоторые ноуты были в ремонте, некоторые нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 09:03
Андреечка писал(а):
... цены поставлены примерно по цене матриц\материнок
- с потолка они срисованы...
- еще бы, научились у черных заработать ниче не делая :?
по существу: 4-я позиция в районе 2-х...
8-я - 2.5 тыс.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 10:41
Интересен за 3 если процессор дохлый в довесок приложите.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:27
За 3000 рублей могу купить,как с отправкой по почте??
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 18:26
Нужен процессор для ноутбука на socket M интел коре дуо.
