Текущее время: 11 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: RS232 ставим на IBM T40 ,T42
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 21:53
Вопрос к знатокам , возможно ли добавить к материнской плате нотбоука IBM так интересного для диагностики ком порта rs232 ,так как после модела T30 , его уже нету :?
 Заголовок сообщения: Re: RS232 ставим на IBM T40 ,T42
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 22:05
А чем плох адаптер USB-to-COM?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 01:25
Ставишь в докинг..
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 02:01
PCMCI адаптер более корректно работает чем усб
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:06
ответ положительный.
Варианты:
- PCMCIA RS232-котроллер;
- адаптер USB-to-COM;
- док-станция ИЛИ порт-репликатор (но все равно COM будет АДЫН!);
- самому искать по схеме ноутбука КОМ и выводить его наружу - самый затратный и спорный способ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 04:23
Варианты:
Вот для етого варианта и вопрос поставлен . У кого есть возможност посмотрет на материнской плате серии T40 - Т43 предусмотрен ли контроллер для RS232 или нету вообще возможности привязать к схеме нотбука .
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 04:38
привязать возможно. Только нужно ли? Порт-репликатор стоит копейки. И к тому же может работать от аккумулятора, который вставлен в ноутбук.
предусмотрен. И более того - он и стоит на мат. плате.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:34
А если он там стоит, то разве в списке оборудования он не должен присутствовать???
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:43
Ну там помимо припайки самого разъема, наверное нужно много рассыпухи впаять - типа резисторов, кондеров и т.д. Легче заюзать каой-нить переходник.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:00
Поднял тему, по поводу публикации , что продавались ети модели с реалним COM пoртом , в отличие от их обичней спецификацией ,в автодиагностике лучше реалного COM порта ето только - два COM порта :D ,Виртуалнее мороженое не так вкусное :D .Не удобно зайти кудо то с докинг вместе с буком даже допустим , что работает , в отличие моего ноута без питание на докинг нет нормалние порти LPT и COM.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:05
Вот интересно, это когда в сороковой серии были компорты ? :shock:
Ищите тридцатую серию, они недорогие и много их еще не убитых есть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:53
Присутствует.
Юлий
Вот интересно, это когда в сороковой серии были компорты ? Shocked
а вот так. Есть и точка. Говорю, как владелец нескольких T42p.
Но вот наружу, на корпус ноутбука COM-порты не выведены. Разве что на разъем для док-станции.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 03:03
Присутствует.
Юлий
То что порты есть это я знаю. это и по схеме видно. но тут утверждается что они присутствуют физически на корпусе в виде разъемов.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:50
Интересно, BIOS их инициализирует? Т.е. если подключить Loop Back, функциональность подтвердится? (Думаю, да)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 20:18
Юлий
В виде разъема док-станции? :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 22:28
Продавал кто то парень таких , на его фотках бил COM порт на место VGA порта , нотбуки били с предустановлние диагностическими програми.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:36
joro
Ну а в чём проблема?
Меняешь разьём и паяешь 9 проводов...
icbook
А нафига их инициализировать?
Стандартный COM он дажа не PNP.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 14:41
joro
1) разбираете ноутбук до мат. платы
2) ищете на мат. плате микросхемы PCxxxxx и MAXxxxx. Первая - SIO, вторая - что-то там связанное с RS232. Располагаться они будут в районе слота памяти, который под клавиатурой.
3) Ищете документацию на эти микросхемы. Читаете. Думаете. Возможно - проводите измерения.
4) Паяете на MAX проводки к COM-порту.
Еще раз повторюсь, что все это того не стоит. Стоимость порт-репликатора сейчас вполне разумна. Если хотите - могу пару штучек продать. В Петербурге их полно - все возят с финки и по большей части дают в нагрузку к ноутам.
icbook
не понял. Нафига? Порт-репликатор внутри не имеет никаких микросхем. А всего лишь предоставляет какие-то разъемы, которые напрямую заведены на разъем док-станции мат. платы ноутбука. Соответственно, порт виден всегда - независимо от того есть ли сам разъем. Другой вопрос, что особого смысла работа с КОМ-портом, который не выведен, не имеет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 16:54
Gaal Gyorgy
Ну не всегда, в ThinkPad 701 в репликаторе SIO стояло.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 17:48
Зачем таие сложности. Уже писали - купите адаптер в псмсай слот (есть даже сдвумя портами) удобно, софт работает любой и главно когда в очередной раз выбьет порт то просто смените карточку ценой 10 баксов
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 18:19
не любой и не везде. Как показал опыт, если нужен ДОС, то далеко не любая PCMCIA карточка годится. Только не спрашивайте каким тут боком ДОС :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 19:47
Если нужен дос берем Т30 и не мучамся :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 20:04
... а чё тут спрашивать, термопро под виртуальной машиной запустить хотел... не поёт :(
2 кома надо Юлий...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 20:19
Для ИК650 надо тока такой. и два порта там есть.
http://www.ts.ru/sm7020tpM.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 05:38
:D Вот ето здорово !
Спасибо всем за ответи !
