Текущее время: 11 мар 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Проблема с MSI Wind U100 (Черный экран)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 11:44
Есть проблема. Wind U100. Завис(изображение на экране было, на мышь и клаву не реагировал. Операционка Win 7).
Выключил кнопкой питания.
При включении кнопкой - абсолютно черный экран.
Шаманство с батареей питания типа вынуть-покурить - вставить не помогло.
При запуске слышно как стартует винт.
При нажатии Fn+F11 загорается светодиод Wi-Fi адаптера.
При включении адаптера питания - загорается светодиод зарядки.
При нагреве процессора - включается вентилятор выдува.
Годичная гарантия, хххххххххх, закончилась 22 дня назад(бук явно шото знал ). В СЦ предложили поменять всю плату за 3200грн(стоимость нового нэтбука).
Ну ,в общем ,авторизованнный в Киеве СЦ компонентный ремонт плат не делает. Да и создалось дикое впечатление, что они его и не открывали.
Не похоже чтобы что-то вылетело.
Похоже на какие-то проблемы с биосом....
Может кто-то что-то посоветует? Или сталкивались с таким?
Повторюсь еще раз: ЭКРАН АБСОЛЮТНО ЧЕРНЫЙ!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 12:52
Монитор внешний подцепите
И проверьте матрицу ,подсветку те может не светится лампа
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 13:06
Монитор цеплял, на экране ничего. матрица целая, лампы тоже целые.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 19:02
в киеве других сервисов нет ? думаю вам стоит поискать где сделают ремонт. судя по симптомам больше похоже на северный мост, но может быть все что угодно, т.к. информации мало,точный диагноз никто не поставит.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009 20:45
Есть СЦ , и очень много. Видят этого малыша и не хотят брать в ремонт. Отдал еще одним. Предварительный диагноз : "все вроде на плате работает, а не включается....". При здаче в ремонт , уверяли что мастер уже отремонтировал не один такой нэтбук, и проблема скорее всего в мосте.
Похоже мосты там не причем... Впечатление , что бук "уснул", а "просыпаться" не хочет.
Уже "пошарился" по нэту и понял что проблема есть, и не у меня одного. Де-то шо-то MSI нахомутал....
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:33
так и чем все закончилось? у меня то же самое...
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 19:20
И у меня тоже самое я даже биос на программаторе шил не помогло даже и не знаю в чём может быть причина решишь эту проблему отпишись.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 00:35
я для себя сделал вывод что это пися видяхе и просто отдал обратно клиенту... он бу 9000 стоит.. а с клиента брать 6000 абсурд.. =))
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 10:54
Да, при ремонте этих недобуков часто возникает душевный конфликт. Вот недавно был Асеr One 150. Говорят упал. Юг, мульт, память, процессор, звук, сеть в топку! И это явное кз. Не удивлюсь если и север там же со своими питалками. В сумме ремонт дороже рабочего бу.
А бывает и не все так плохо. Подцепить бы карточку да пост глянуть. Ну и биос для надежности.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 21:22
отдал его клиенту, а тот выдал-"вот!гады!! сутки держали и не сделали!! а вот у меня кент мой дома пообещал сделать его за час! вы не мастерская, а шарлотаны..." ))))))
я ржал =)) грю-"да,ВАСЯ!!! мы чисто берём буки клиентские, троим на них и балдеем от этого =))))"
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:12
ню-ню видели мы это и не раз. Ремонт тока почемут дороже встает, после....шаманств всяких)))
А вообще в биосе там осноовная трабла.
