Текущее время: 05 мар 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Перегрев omnibbok6000
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:11
Всем привет.
Имеется ноутбук HP omnibook6000. Конфигурация: Celeron 750, 64+128 Mb памяти, 7.5 Gb HDD.
Если его просто включить и ничего не делать то всё ок. Если же включить SnM, или играть в Героев 3-их то он вешается когда через 5 минут, когда через час. При этом кулер у него заводится при старте (проверка) а потом может и не влючиться.
Снимал клавиатуру с heat sink, ставил на проц обычный кулер, прижимал его сверху и запитывал от обычного компа. В таком варианте работает нормально.
Хочу попробовать подкрутить термодатчик на предмет включения кулера пораньше, а не с 70-ти градусов по умолчанию. Беда в том, что я не могу найти его на мат плате. Так же на плате есть DIP Switches устанавливающие питание для проца - но доков по ним я то же не нашол .
Может кто чего подсказать по термодатчику/перемычкам или просто порекомендовать общие улучшения системы охлажадения?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:53
- куллера на массу
+ на питание харда
это простейший вариант в твоём случае.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 17:07
Алексей. писал(а):
- куллера на массу
+ на питание харда
Спасибо, интерестный вариант.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 09:07
По перегреву HP omnibook 6000 уже писалось, положи новую термопасту и будет тебе счастье))
The settings to use depend on the speed of the CPU:
900–1000MHz CPUs 1: ON 2: OFF 3: OFF 4: ON 5: ON 6: not used
Other CPUs 1: ON 2: ON 3: ON 4: OFF 5: ON 6: not used
