Текущее время: 11 июн 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A70 не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:16
Всем привет.
В буке Toshiba Satellite A70 нет ни одного напряжения на мамке. Полный труп. Адаптор внешний исправный, не включается как с батареей так и без нее. Не включается даже кратковременно. Кнопки все исправны. Внешне ничего не сгорело, по питанию на всех мосфетах прозвонил - короткого нет. Проц менял на исправный. Подскажите что нужно проверить и где копать? Предыстория неисправности: бук от перегрева периодически вырубался и после некоторого времени (остывания) можно было включить и работать. Буду очень признателен за любую помощь. Если возможно схему или хотя бы фрагмент организации питания. Ремонтирую технику давно , но вот в буках нет опыта диагностики. Прошу помощи и понимания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:36
И даже на разъеме питания напряжения нет??? :?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:56
на разъеме есть, есть на 1-2-3 ногах PQ6 PQ7 мосфитах +15. А вот дальше нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:15
Тогда смотрите почему он не открывается
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 12:07
Вы дали часть схемы иполнительную. А можно скинуть схему всего питания этого бука, может где какая защита или шим какой барахлит. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 00:28
ПРи включении на ключах ничего не происходит, откуда управление идет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 21:47
Замените LM393.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 18:15
Попробую, только какую - их там несколько. А схемку питания не скинете на мыло maxlabt@rambler.ru ? Как то сложно без практики в слепую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 13:32
Схемку нашел, теперь все более наглядно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 01:27
Подскажите следующие вопросы:
- должен этот ноут работать без аккумулятора?
- какое напряж должно быть на затворе PQ14 при работе от сети?
- какое напряж должно быть на выв 7 компаратора PU1 при работе от сети?
Если такие вопросы не удобны, то могу дать карту напряжений интересующих цепей.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:33
Нашел проблему - пробит один SI7840DP. Что лучше для замены, менять буду 4 штуки (все).
Выбор из IRF7832, IRF8734, IRF8736.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 14:36
1. Какое позиционное обозначение сгоревшего транзистора?
2. Обычно верхние ключи не просто так дохнут. Линию питания в которой он стоит проверили?
3. IRF7832 - слабоват. А вообще, сравните даташиты. ищутся легко.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 19:03
1.по схеме PQ43
2.обвязка и шимы всех четырех каналов звонятся одинаково.
3.вот я и смотрел по даташитам, мне кажется любой из них пойдет
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 19:16
кстати, подскажите, почему в верх и нижнем плечах такие разные мосфиты стоят, к ним разные требования? верх на SI7840DP, а низ на IRL7833S. другие (видно как вариант) IRF7831TR не распаяны вообще.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 16:22
Поставил четыре IRF8736, один опять сгорел (пробой). Заметил еще отсутствующие элементы на плате в их цепи PC122 и PH6. Я не выпаивал их :? Востановил их. Еще такой вопрос. Сопротивление нагрузки без проца 136 Ом с выпаянным резистором R12 под процом и дросселями PL10-13. Подскажите через что еще может звониться на корпус? Уже все глаза проглядел :x Может кондюки имеют утечку, неохота их паять лишний раз, да имного их
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 16:25
Еще забыл - диоды PD26-30 тоже выпаял
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 02:04
Не надо создавать новые неисправности, вы еще старые не устранили.
Не стоят - значит не надо. В иных случаях мосты не установлены. Платы содержат места под элементы на несколько вариантов исполнения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 22:45
Эти элементы изначально присутствовали, но куда-то пропали или кто-то сдул. Посмотрите схему и убедитесь в их необходимости. Кстати если уж загляните в схему то может все таки подскажите через что может звониться питание проца на корпус в приведенных мною условиях.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:57
PC122 - 0.01U_0402_25V7Z
PH6 - 820 Ом
Без PH6 наверняка не будет работать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 22:52
Все восстановил, собрал, все заработало, правда не знаю как будет работать IRF8734 на месте SI7840DP, в смысле насколько надежно? Поживем - увидим. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: klient
