Текущее время: 14 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-036 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 09:46
Добрый день.
имеется ноут Toshiba Satellite A100-036
6050A2101801-MB-A03
Контроллер выбора питания и зарядник bq24721, дежурка TPS51020. Юг i82801gbm.
Данный ноут не включается, не светит что подключена зарядка, не заряжает батарею.
напряжения на bq24721
1- 0
2- 15
3- 15
4- 15
5- 0.4
6- 15
7- 0
8- 0
9- 0
10- 0
11- 0
12- 15
13- 0
14- 0
15- 0
16- 0
17- 0
18 -0.45
19- 0.45
20- 0.45
21- 0.45
22- 0.45
23- 0.05
24- 0.02
25- 0
26- 0
27- 0
28- 4.5
29- 0.45
30 -0.45
31- 4.38
32-15
на 11 ноге (VFEF5) должно быть 5v, но его нет
данную микросхему менял, не помогло.
что можете еще подсказать посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:05
ACDET на 5-й ноге должен быть больше 1.2в, иначе VREF5 будет отсутствовать. У Вас он 0.4в.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:22
Спасибо за ответ. Подал от внешнего источника 1,3в на 5 ногу, после этого появилось на 11 ножке 5в, но вот на 23 ножке ничего не появилось. дежурных так же нет.
может еще что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-036 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:23
СаняZZ писал(а):
Добрый день.
6050A2101801-MB-A03
bq24721 новую ставили или с б-у?
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 08:34
ну прислали как новую, по выводам тоже как новая была
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 08:53
Разберитесь для начала с ACDET почему он отсутствует.
Вот в помощь кусок схемы
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 09:20
[quote="crashaston"]Разберитесь для начала с ACDET почему он отсутствует.
Спасибо большое за схему, разобрался. А можете дать часть схемы куда уходит вывод bq24721 SYS(23)? звониться на землю в 3 ома
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 11:33
С кз на SYS(23) разобрался, были пробиты конденсаторы C26,25. Теперь на TPS51020 на LL1 (28) -- 3.3в (по моему должно быть 5в), а на LL2 (18) -- 0в (должно быть 3.3в)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:15
дайте пожалуйста схему объвязки TPS51020 этого бука
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:37
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 09:08
Доброго времени суток.
Имеется такая же материнская плата. поступила с диагнозом не включается . Был заменён СМ QG82945GM (короткое по питанию) , после замены при подключении питания слышен щелчёк на плате - место откуда он издаётся локализовать не получается. Дежурка отсутствует, отсюда как следствие нет включения равно как и реакции на кнопку включения. Питание на кнопке отсутствует. TPS51020 и bq24721 заменил на новые - результата не принесло.
Если можно - мне тоже схемку обвязки TPS51020.
Заранее Благодарю.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:59
Держи:
Комментарий к файлу: Обвязка TPS51020 в буке Toshiba Satellite A100
TPS51020_toshiba_a100.jpg [ 181.53 КБ | Просмотров: 2020 ]
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
