Текущее время: 15 май 2026 16:42
 Заголовок сообщения: HP DV5
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 17:59
Добре всем!
Аппарат на платформе HStar J MV-4 94V-0, выключается на посте. Именно выключается (стендбай есть, зарядка не пропадает). Если повезёт, пост проходит, грузит винду, отрубается минут через 5-10. Температура CPU и мостов в норме. Подозреваю проблемы с питанием. Подмогните!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 18:26
А температура в "эвересте" не прыгает?
Бывает, банальные термодатчики дурят, картина такая же
И отвал мостов не исключён
А платформа Quanta QT 8, HannStar только печатку делает
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:38
На изгиб не реагирует, до Евереста не грузится.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:24
Grover писал(а):
Добре всем!
Аппарат на платформе HStar J MV-4 94V-0, ...
Нет такой платформы, это метка произвдителя РСВ. Смотри внимательней, возможно под майларом
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185 скорее всего кванта какая-то
О, только сейчас заметил, что ответили. Но возможно и QT6
Куда клиетна не целуй - кругом задница
Последний раз редактировалось Павел Сумин 25 май 2010 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:27
Павел Сумин писал(а):
Grover писал(а):
Добре всем!
ДописАли же уже
"А платформа Quanta QT 8, HannStar только печатку делает"
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:28
6AMB8F0 REV.F (QUANTA)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:36
A а что, начала маркировки нету? По концовке QT6A выходит
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:41
Да, она
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:37
Попробуй без процессора включить, подождать, пост конечно не пойдёт, просто время выдержи. таким образом Vcore отсечёшь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:42
Победили неисправность то?
У меня такая же проблема, только платформа qt8. Без процессора не выключается, с процессором посты начинают бежать и, как правило, где-то через 1 - 1.5 сек. выключается. Но несколько раз даже винда загрузилась.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 23:13
Нет, забрали его.
