Текущее время: 27 май 2026 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:04
массово дохнуть эти девайсы- реболл графического чипа помогает. Но т.к. чип маркирован майкрософт(но не макйкрософт же их делал!) есть сомнения - нвидиавская фича или действительно отвал?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:19
Одна такая девайсина была на практике, - был действительно отвал от платы, а не мертвый чип. Реболл сделали методом ручного добавления шаров, т.к. трафарета на такую хрень не было...и все зашибись, уже год точно прошел - пашет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 22:15
Там отвал от платы практикуется - графика от ATI, вроде.
Поэтому и существует вариант детского ремонта прижимом - радиатор прикручивают к плате болтами, удаляя крестообразные пружины, тем самым прижимая видеочип к плате - говорят, работает какое-то время.
Дохнут редко, но бывает - лежит на полке такая сейчас - графика в КЗ - жду чипа.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 23:01
Глянь под микроскопом - нет ли трещины. У меня из трёх боксов, так или иначе попадавших в руки, чип дохлый был только один, и тоже в КЗ. Глянули повнимательнее, а на нём трещина :shock:
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 01:09
Да, были и такие - переусердствовали прижиматели, но этот перегрели - он волдырями весь пошел, думаю, что это и есть причина.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 09:43
в основном отвал
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:46
спасибо, успокоили:-) Буду искать родные крепежные стоечки, а то там ТАКОГО наколхозили...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 15:00
Ога, отвал, как же...
А после изучения статистики по форумам - удивляешься, у всех после"ремонта" эти консоли по 2-3 месяца живут..
Ничего не напоминает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 15:03
да ну... пускай верят, что отвал - в любом случае профит все равно в себе карман (все, кто в теме, на xbox гарантию полгода давать не будут - максимум те же 1-2 мес.)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:13
Для меня эта тема тоже актуальна... От себя скажу - отреболил 2 бокса, один у меня , другой у сестры, Один работает с 11.05.10, другой с 1.05.10. Вот играем.. Посмотрим сколько это проработает...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:05
вообще, вопрос конечно интересный.. я все таки слоняюсь к мнению, что данный дефект - именно отвал пайки BGA.. первый довод - многим консолям с проблемо графики на некоторое время (до момента окончательного оксления контактных площадок) помогает прижим.. если бы проблема была в отвале кристалла - прижимом его никак не поправить.. второй довод - если снимать GPU без флюса, на плате хорошо видны потемневшие, оксидированные пятаки.. ну и третий довод - с февраля месяца я лично отреболлил более 30 консолей, возвратом вернулась только одна, над которой хозяева сами поиздеватся успели и прижимом до деформации платы и нагревом GPU монтажным феном.. после повторного реболла и она продолжает работать..
to Serzh: давайте не будем забывать, что подавляющее количество "мастеров" не реболлит GPU, а просто прогревают его, ну а клиентам говорят о реболле - вот и ходят потом слухи по форумам, что консоли живут после реболла 2-3 месяца.. мне не одна консоль попадалась после такого "реболла" - плата залита хрен пойми каким флюсом (больше всего на ЛТИ похоже), зачастую сам GPU криво стоит.. поднимаю GPU - а там те же окисленные пятаки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:11
Hits
дохлый номер. Все равно.
Сколько гарантию даете? Месяц, наверное?
Прижим как раз может помогать в случае "отвала" кристалла.
возможно особенность технологии - пятаки могут окисляться в процессе пайки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:24
Товарищ root, а как же вот это?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 124#142124
согласно вашим же словам,
получается, обманываете клиентов?
http://www.bgarepair.ru/xbr.html
В случае ошибки E73 может потребоваться замена сетевого или видеочипа. Мы так же можем заменить нерабочий видеочип, если на нем образовались сколы, в результате чего он вышел из строя.
В остальных случаях вы же сами реболлите.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:39
lesha77
Мы работаем официально с клиентами, так что наши взаимоотношения с ними тебя не касаются ;)
XBOX'ы ломаются. Спрос на услугу ремонта есть. Услуга предоставляется. Гарантия на нее есть и мы ее даем. После ремонта XBOX'ы работают. И это факт. В случае проблем - решаем вопрос с клиентом полюбовно.
Найдете новые чипы (мы бы ставили и их, если бы они были) - источником поделитесь? ;) А б/у ставить - ничем лучше старого чипа не будут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:43
Жестокий мир капитализма )))
спасибо за исчерпывающий и честный ответ )))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:53
Gaal Gyorgy писал(а):
Hits
гарантию даем стандартно - 3 месяца..
честно говоря, в прижим кристалла, сидящего на компаунде, верится с трудом..
теоритически, конечно, возможно.. безсвинец все таки..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:10
[quote="Hits"]честно говоря, в прижим кристалла, сидящего на компаунде, верится с трудом..
а это неоднократно проверенный факт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:07
Странно получается - Вы же сами их от отвала и лечите !?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:44
А по-моему, Георг ответил на вопрос исчерпывающе.. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:23
В личку стукни;)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:24
В личку стукни;)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 12:58
Чего уж тут удивляться что боксы долго не живут после ремонта - был на рынке Юнона(Спб) , зашел в один из крупных магазов по приставкам, спросил о ремонте... Они ответили: Есть два варианта ремонта - за 2500 и за 3500.... За 2500 - как выяснилось - это прижим :D А за 3500 - прогрев :twisted: И там таких приставок куча принята на ремонт.... :cry:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 13:06
А за 3500 - прогрев
причем фенами, а потом процент восстановления получается мизерный.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 08:27
Что-то я не верю в отвал. Во всяком случае явного окисления не видел. После реболла заводятся. Но почти все что сделал за последнее время вернулись. Не могу поверить, что они опять отвалились.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 07:01
есть еще один момент, который говорит в пользу "отвала" GPU от платы. возьмем к примеру "полосящие" GPU от NVIDA. прогрев им помогает нормально заработать на короткое время примерно в половине случаев - в другой половине случает прогрев или вообще результатов не приносит или добивает чип до полного отсутствия изображения.. в случае с GPU от XBOX прогрев помогает практически в 100% случаев.. и кстати, ни разу не помогало этим GPU "дунуть" на кристалл, хотя пробовал неоднократно в качестве эксперемента..
при достаточно большом опыте работы с этими консолями выработалась пара моментов, практически гарантирующих отсутствие повторных возвратов после реболла: 1 - в обязательном порядке перед установкой накатанного чипа тщательно залуживаю контактные площадки на плате свинцовым припоем. 2 - доработка системы охлаждения, которая состоит в заклеивании металическим скотчем щели между радиаторами и пластиковым воздуховодом.. эта простенькая процедура дает уменьшение рабочей температуры практически на 10-15 градусов..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 07:41
есть пара вопросов. почему только плату пролуживаете, а чип? как температуру смотрели?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 08:38
про чип просто не упамянул.. а так любой чип перед реболлом залуживаю свинцом (пастой для накатки шаров), после этого проще реболлить. температуру мерял термопарой.. когда с модификацией охлаждения консоли экспереметировал, делали мне на паре моих радиаторов для CPU и GPU проточку, чтоб термопару можно было непосредственно на кристаллы лепить..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 10:16
Уже упоминал.В пользу гнилого чипа говорит метод ремонта - включил без охлаждения ,подержал так, и заработало.Не верится , что пайка прям восстанавливается .
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 13:11
Новый вид ремонта :D :D
http://forum.interzet.ru/index.php?show ... ntry743657
Кто не может зайти - цитата...
Цитата(den109 @ Jun 29 2010, 11:04) *
Так я не понял вы прогреваете или реболл делаете ?
Ни то, ни другое)) у меня своя технология ...
Чип выпаивается... площадка под ним зачищается... на чипе обнаруживаются дефектные шарики и меняются.. чип запаивается обратно..
Сразу с этим модернизируется охлаждение чтобы проблема не повторилась.
Сообщение отредактировал Antoffka - Сегодня, 11:30
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:23
Мои пять копеек:
Два xbox360 2007 и 2008 года выпуска. Оба моргают - ошибки показывают. Оба "на болтах", т.е. прижимальщики поработали. Первый отреболил сразу - заработал. Второй сначала "погрел" феном кристалл (а-ля нвидия диагностика) - не помогло. Отреболил - все заработало, клиенты довольны. Не похоже на отвал кристалла.
