Текущее время: 16 май 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 14:53
vodmar писал(а):
после 3х неудачных попыток выводится
System Disabled
05561
поможите?
Если нужен пароль на BIOS, попробуйте
21du8yi
cjw43nn
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 21:37
Pacheka писал(а):
vano78 писал(а):
Прошу помочь
ноут acer aspire 5315
биос v 1.29
нужен пароль на HDD
encrypt hdd key 11898997
Попробуйте:
XXQ81NT
A8DKXP4
X08NWAH
Q3X4LXU
WEQ8K5B
T4PLEDO
SEXSFIU
Благодарю, но не помогло... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:26
Помогите пожалуйста.
System Disable
[01269]
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 16:03
Помогите ,пожалуйста,снять пароль на загрузку на ноуте Acer Extensa 5520.Число-04653
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 16:05
Извините,5220
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:59
помогите!!! модель ноута Acer Aspire 5520G, код HDD 08816
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 12:53
ноутбук acer aspire 7720g
подскажите пароль на HDD плиз
выдает ошибку Encrypt HDD Key:10045916
нормально!
 Заголовок сообщения: 7530G
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:24
Ноутбук 7530G.
Нужен пароль на HDD.
Код ошибки 05033
З.Ы. Заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:21
купил бу НОУТ ACER 5620 EXTENSA, начал глючить - захотел переустановить винду: стоит пароль при попытке зайти в биос v1.31, код ошибки 03959. пятый день уделяю по часу и не могу найти выход.. помогите плз...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 22:31
Добрый день
Прошу помощи!!!!!!
Помогите сбросить пароль на биос.
ACER Aspire 5020
System Disabled [01392]
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:50
помогите с паролем
acer 6292 на bios
[00124]
заранее спс.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 14:40
Не забывайте про меня)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 17:11
доброе время суток! наигрался я с ноутом, теперь в биос не пускает, ноут acer travelmate 2420, код ошибки 09455, буду благодарен на любые варианты к данному коду.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:57
Acer Aspire 5720z
пароль на bios, код ошибки после трех неправильных паролей не выводит.
Очень нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 18:23
Ура! Я разобрался!
Написал на горячую линию асер и через пару часов получил ключи!
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:23
Acer Aspire 3613LC запоролен биос.
выводит код ошибки 10033. Помогите кто может!!
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:20
Народ помогите сбросить пароль на ноте тишиба satellite l350d при включение пишет ведите пароль три раза водиш и выключается что может быть
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:29
tatar4ik,ты нерусский чтоле?здесь к Асерам спрашивают
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 18:31
Добрый день. Нужна Ваша помощь.
В авторизированном СЦ помочь не смогли.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5315 ICL50.
Со слов пользователя:
На запуск ноутбука и на вход в биос пользователь сам установил пароли. Пароли имеются. В один "прекрасный момент" ноутбук перестал принимать пароли.
Теперь то, что имеем:
При включении ноутбука или попытки войти в биос, ноутбук запрашивает пароль. Вводим пароль - не принимает. Так три раза.
После третьего раза, пишет ...Password Chek Failed and System Halted. Нажимаю OK и имеею пустой экран, лишь подсветка матрицы светится.
Подскажите, что нужно сделать?
Надеюсь на любую Вашу помощь.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:02
ноутбук Acer Aspire 5610 BL50
Забыли пароль к биосу, как войти.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:32
ноут acer 3630 (3634wlmi)
пароль на hdd
hdd master id: 47890042
кода ошибки при загрузки нет, после 4 попытки ввода (3 раза пароль и 1 раз мастер пароль) сообщение: HDD is locked now.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 16:30
Помогите,пожалуйста, с паролем на HDD Acer TravelMate 5720g
Error code 09610
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:42
Помоги пожалуйста столько перелистал тем да много чего пресмотрел не могу найти.
Acer 5200 пароль hdd
Код ошибки 02777
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:24
Мне нужен мастер пароль на hdd acer aspire 5315(ICL50).
HDD Key:13740204
Просьба помочь и сгенерировать .
 Заголовок сообщения: travelmate 2424xc
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:27
пароль на БИОС
ошибка 06337
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 01:50
Нужен пароль на биос, плиз.
Acer extensa 5220-050508Mi
system disabled (04980)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 17:08
Помогите пожалуйста у меня на буке сестренка поставила пароль на жескиий диск, я немогу зайти. Марка ноутбука Extensa 5620, код ошибки 08438. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:58
Всем добрый вечер!
Необходим пароль на вход в Bios.
Ноутбук Acer TravelMate 2420.
Установлен Phoenix BIOS 4.0 Release 6.1 V 1.06.
Код ошибки после 3-х кратного введения неверного пароля: 03527.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 01:41
Всем привет :Acer Aspire 5520G
System Disabled {01483} нужен код..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 14:58
А с паролем на винчестер поможите
Код ошибки ( 06694 )
