Текущее время: 15 май 2026 19:33
 Заголовок сообщения: turion tl-58 питание
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:12
не запускаетя ноут, на ядрах проца AMD TMDTL58HAX5DC 0,83 Вольта.
это нормально или понижено ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 01:06
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... processors судя по этому, маловато будет!
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 10:45
Для старта IMHO нормально, после запуска процессор сам управляет напряжением питания.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 16:35
весьма признателен за ответы ! уже легче смотреть в будущее.
если не сочтется за нескромность еще вопрос по ходу:
есть ли способ увидеть осцилом, запустился проц или нет?
при условии, что все напруги в норме, клокер генерит
и все микрухи греются.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:29
Посмотреть осциллографом шевеления на LPC.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 17:23
При таком напряжении шевеления на LPC бесполезны, скорее всего вы там увидите 00. Рабочим для АМД является напряжение 1.125 (или около того). 0.8 означает (как правило) , что система не запустилась по какой-либо причине. Может биос слетел, или нет связи с мостами, или мосты неисправны. Надо смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 17:52
спасибо. lpc можно глянуть на мультике. пока не смотрел, но видел сигналы в дежурном режиме на микросхеме биоса. биос отпаял, проверил на одержимое- контр.сумма соответвует предлагаемой прошивке ( следет сказать что речь идет о msi ex610, плата MV4 или
наврное QT6A-см.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=28236&highlight=hannstar+mv4)
вопрос для меня где глядеть сигналы с проца или мостов, если это
все надежно закрыто их корпусами?
cron
