Текущее время: 11 мар 2026 09:32
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 22:05
шасси пока не скажу(нет перед глазами), amd- чипсет от NV. принесли изначально как залитый(в районе пробела). почистил, махнул max1631 и пару транзисторов явно пробитых(около батарейки биос), сейчас включается, горят светодиоды, куллер вращается. нет изображения, биос не инициализируется. по питаниям вроде все нормально... подскажите кто нить куда копать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 22:43
По симптомам скорее всего G6150 ушёл в мир иной.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 23:24
G6150-видеочип, как то странно.... как мне сказали вырубился ноут когда попала вода. видеочип находится снизу при этом цепь питания на него цела.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 00:47
При чем здесь видео?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27382
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 01:44
Затем что не все TX одинаковые.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 19:09
платформа DA0TTSMB8C0 чипсет NF-430-N-A3
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:48
перелопатил почти все, и тут наткнулся на то что нет питания на биосе???? к нить знает как организовано питание биоса на этом ноуте?
cron
