Текущее время: 11 мар 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1501 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 01:22
Поступил Dell inspiron 1501
MB: UW509 Rev A00
от батареи включается, от зарядника нет и не подает никаких признаков зарядки. мультяк 87541 пробовал перекидывать, но с другим он не завелся вообще (возможно битый попался)
не могли бы Вы, многоуважаемые, скинуть кусок схемы от центрального контакта зарядника до мультяка, хотелось бы прозвонить. понимаю что дело скорее всего в 87541, но пока возможности заменить нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 10:03
Смотреть надо не мульт, а МАХ8731.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 13:19
По делловскому партномеру схемы пока не сортируем. :!:
Если Quanta FX2, то пожалуйста
Charger_Quanta FX2.pdf [167.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 15:42
Дурацкий вопрос но все же, а заведомо исправный блок питания подкидывали? А то частенько центральный провод на бп обрывается!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 15:56
При отсутствии опознавания БП ноут, как правило, включается, чтобы написать что-то вроде "unknown Adapter", потом возможны варианты.
Ну а здесь не совсем то, ноут не живёт совсем.
Ktulu, 19,5 Вольт на плате есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 01:25
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Огромное спасибо за выложенную схему, все оказалось как обычно банально просто, керамика FL1 в линии DCIN+ сразу после разъема, причем звонилась нормально, после пропая питание появилось, но периодически пропадало после 5 минут рботы. После замены все стало ок, тьфу тьфу тьфу =)
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
