Текущее время: 13 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 нет старта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 18:35
Acer Extensa 5220 нет старта.Мать Columbia 06236-1T (Wistron).При подключенном блоке питания светодиод индикации на плате с кнопкой включения не светится.На кнопке 3,2V.На MAX8774E 3,3V и 5V есть.На U58(S-0,8V;D-5V;G-0V),U55(S-1,14V;D-3,3V;G-0V).На MAX8717 на обоих выходах 0V.Генерация на кварце X3,подключенного к мультику,есть.Греющихся элементов не обнаружено.
Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:22
Посмотрите - при подключении адаптера , не вспыхивает ли светодиод?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 20:42
sanix, не вспыхивает[/quote]
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:47
Что там за ЮМ? Ни HBM случаем?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 21:52
он самый. и как правило решается прогревом.(у меня по крайней мере)
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 22:00
но начать лучше с прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 22:05
nh82801hbm
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 22:17
Не ну на бучных платах прогревом проблемы я не решаю..но ребол, мб и поможет, но для начала диагностика!
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:22
Bios перешил,в результате ничего не изменилось. :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 12:48
Подскажите,должны ли быть какие нибудь шевеления на LPC-шине при подключении блока питания в данном аппарте????
(Осцилом смотрел,никаких шевелений.)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:55
Нет. Только после включения (по кнопке), подачи всех питаний и снятия Reset.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 15:33
шевеления должны быть на SPI шине(флешке)
ну, а для успокоения души,раз уж биос уже шился, я бы чип сети скинул :wink:
http://www.azbuki.by/
